Помогите советом по генератору митсубиси 95А
vitalik_00983
66 постов
Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 08:46 | Сообщение # 1
Нахожусь в деревне под Тверью, оригинала здесь не найти, из чего можно сделать КАСТОМ?
Форд транзит 100 длинный средний грузовой ВНЕДРИЛ 100 ТУРБОВЫХ ПОНИ... (99года)92г. ПРОДАЛ.....ЖАЛЕЮ.....КУПИЛ ТАКОЙ ЖЕ ТЕПЕРЬ НИ КОГДА НЕ ПРОДАМ!!!!!Форд Скорпио297г.в Тойота 4ранер92г.в.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 11:00 | Сообщение # 2
Quote (vitalik_00983) Нахожусь в деревне под Тверью, оригинала здесь не найти, из чего можно сделать КАСТОМ?
1. Разобрать, посмотреть на состояние диодов, если есть паяльник - распаять его, сгоревшие диоды выкусить . если погорели минусовые , одну фазу на корпус -> будут работать только "плюсовые" , и наоборот. Собрать и доехать до цивилизации, потом поменять.
2. Зарядить АКБ, отбросить от генератора все провода, пометить, заизолировать , засветло вернуться домой.
vitalik_00983
66 постов
Дата: Понедельник, 01.08.2011, 01:40 | Сообщение # 3
может сделать выносной диодный мост? если да то от какой машины?
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 01.08.2011, 01:45 | Сообщение # 4
Quote (vitalik_00983) может сделать выносной диодный мост? если да то от какой машины?
можно от любой советской , там мост в виде подковы . стоят мощные диоды и на радиаторах охлаждения.
vitalik_00983
66 постов
Дата: Понедельник, 01.08.2011, 02:18 | Сообщение # 5
только там загвоздка ---со статора приходит 4 провода а на российских диодных мостах по 3.... нашёл от газели от 406 двс 100 ампер у него 6 приходных клем , а со статора приходят 4....,я в электрике ноль может наглядно схему нарисует кто....спаять дело не хитрое.... Газелевский стоит 580 рублей а родной мост стоит 2700 рублей с щётками в сборе...щётки то мои в норме им ещё ходить и ходить....да иждать 3-5 дней на заказ а потом ещё перется в Москву за 300 км .и на дорогу 2000-2300рублей надо потому что нет рядом ЖД транспорта только попутками добираться....да и бюджет не позволяет...
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 01.08.2011, 10:19 | Сообщение # 6
vitalik_00983
66 постов
Дата: Понедельник, 01.08.2011, 10:31 | Сообщение # 7
а куда тогда четвёртый конец со статора?
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 01.08.2011, 10:40 | Сообщение # 8
Quote (vitalik_00983) а куда тогда четвёртый конец со статора?
это вывод средней точки соединения фаз.
- просто заизолировать - вывести отдельным проводом и реализовать схему контроля зарядки генератора как у классики ВАЗ.
v_a
Дата: Понедельник, 01.08.2011, 22:54 | Сообщение # 9
Я в декабре на одном 100а.ч. аккумуляторе без проблем доехал из Туапсе в Абинск (~270км), при этом работали дворники, печка и газелевский насос циркуляции охл жидкости(забыл выключить), по приезду в Абинск машина смогла завестись. Но лучше иметь в запасе и второй акб
vitalik_00983
66 постов
