Магнитола сама выключается
classik1982
3 поста
Дата: Четверг, 04.08.2011, 15:22 | Сообщение # 1
обрый День! И так проблема форда такая....На не заведенном двигателе играет магнитола(знаю что 1 час должна играть и отключится),проходит времени минут 10-20 выключается,потом меньше минуты щелкает реле загорается подсветка щитка приборов,при том что ключ вытащен и габариты выключенны.Магнитола выключается через разное количество времени.Может кто сталкивался с такой бедой?Автобус пассажирский,заводской. Еще забыл сказать что автобус спокойно заводится,но на щитке появляются часы!как в менее богатой комплектации.После 2 запуска...часы пропадают.2 й аккумулятор замен,эффект тот же.Машинка Форд Транзит Джамбо 2007 г,в,Автобус заводской.
will
564 поста
Дата: Четверг, 04.08.2011, 16:40 | Сообщение # 2
А при езде музыка не подводит?
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
classik1982
3 поста
Дата: Пятница, 05.08.2011, 11:42 | Сообщение # 3
нет все поет нормально.Только когда заглушил двигатель,сегодня обнаружил что и показания маршрутного компа обнуляются(пробег суточный,ср.расход) P/S и в салоне свет очень тускло начал гореть,заводишь..все ок.
Сообщение отредактировал classik1982 - Пятница, 05.08.2011, 11:43
Mousekiller
1238 постов
Дата: Пятница, 05.08.2011, 16:11 | Сообщение # 4
судя по симптомам, плохой контакт или окисление оного, либо предохранитель отходит..., ещё, как вероятная причина, замок зажигания.
will
564 поста
Дата: Пятница, 05.08.2011, 22:03 | Сообщение # 5
Quote (classik1982) заглушил двигатель,сегодня обнаружил что и показания маршрутного компа обнуляются Проверь предохранители, для начала. Если целые, ищи и прозванивай провод который питает приборку и магнитолу. Второй вариант: блок комфорта (походу там реле и шелкает) или замок зажигания. Как-то подозрительно свет в салоне горит.
classik1982
3 поста
Дата: Суббота, 03.09.2011, 13:42 | Сообщение # 6
Здравствуйте,и так проблема решилась.....при первом обращении в автосервис..был заменен аккум,там поставили 1 аккум не той емкости.Я этого не увидил.Сегодня приехал в Автопассаж(официалы),они сразу сказали что надо было менять 2 аккума!!И у вас говорит стоят разные аккумы по емкости,из за этого и глючит,там стоит реле которое переключает заряд на 2а акб!Тестил около часа с открытыми дверьми,свет горит ярко,все ОК! P/S (не реклама)В Автопассаже мне обошлось все в 13000 с диагностикой.Остался доволен их сервисом,отношение хорошее.Сделали быстро приехал в 9,00 уехал в 11,00.Удачи на дорогах!И спасибо всем! Машина рабочая так что контора оплатит ремонт.
Сообщение отредактировал classik1982 - Суббота, 03.09.2011, 13:43
mapchyk
2 поста
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 15:31 | Сообщение # 7
Ребята здравствуйте! Помогите пожалуйста! У меня вскрыли машину и (увели) магнитолу. Товарищ дал родную (2000 TRAFFIK),(YC1F18K876BA),серийка (МО42127). Как правильно подключить провода и его потом разблокировать? Помогите пожалуйста?
Forl-Tranzit 1998 2,5
roctyk
32 поста
Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 23:02 | Сообщение # 8
ребята, такой вопрос,магнитола виключается через1 час можно как-нибудь ето изменить?
Ford Transit, 2008, 2,4 TDCI Не гони быстрее, чем летит твой Ангел Хранитель!
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 00:38 | Сообщение # 9
roctyk, иногда такое делается заводом, чтобы АКБ по рассеянности не посадить. Я ведь правильно понял, что балалайка выключается при выключенном зажигании?
roctyk
32 поста
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 16:31 | Сообщение # 10
да, правильно 1 час играет и выключается, а при включеном зажигание разве не тоже самое?
