  • Страница 1 из 1
ПОМОГИТЕ! пол панели не горит!!!
Дата: Суббота, 06.08.2011, 01:35 | Сообщение # 1
Здраствуйте дорогине Фордоводы!
У меня беда!!!!
Форд 93г. 2.5 постой, короткий!!
У меня не работал прикуривател, я его делал и случайно коротнул! Всё нормально, предохранител не згорел, не знаю почему!
А тепер начелось самое интересное.
При включении зажыгания ничго не горит.. загораеться только канистра на половину пустая(Вода в топливе)И начинает лампочка поворотов мигать и реле поворотов щёлкать!Вклучаеш поворот, канистра начинает моргать как лампочка поворотов, при етом повороти есть и аварийка всё работает!!При 3 запуске двигателя перестал работать уровень топлива!
Машына заводиться , едет, стопи повороти, фары всё горит!
Всё предохранителе целые, проверел.Пррверел масу на генератор, и кузов зачистил, ничего!
Датчика на фильтр у меня нету, провода заизолированы,
Извените за мой русский и долгий может тупой розказ!!
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЖЬ!!!
Дата: Суббота, 06.08.2011, 11:09 | Сообщение # 2
Quote (Seruj430)
Извените за мой русский и долгий может тупой розказ!! ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЖЬ!!!
проверьте массу панели приборов .
Дата: Суббота, 06.08.2011, 16:00 | Сообщение # 3
Благодарю что откликнулся!
Да действительно-маси небыло.
Маса была запитана через подогрев сидения, у меня его от родясь небыло. Предохранитель стоял там на 10, а нужно было поставить на 30!
Все проблемы как бабка отшептала!!
Дата: Суббота, 06.08.2011, 16:18 | Сообщение # 4
Quote (Seruj430)
Благодарю что откликнулся! Да действительно-маси небыло.
Такая концепция в транзите, много пластика и по стандарту микроавтобуса идет 2-х проводная схема разводки.
А так как "коротнул" прикуриватель, то подгорело место соединение всего узла к точке корпуса.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
