  • Страница 1 из 1
Датчик свечи накала и запуск двигателя!
Дата: Среда, 10.08.2011, 09:45 | Сообщение # 1
Добрый день, ремонтировал коробку передач на форд транзит ТДи 2001г.в.После установки всех деталей обратно на место, подключения проводов, включаю зажигание помегала лампочка свечи накала, завел с пол оборота, поработал 2-4 сек и сам заглушился при этом снова высветилась лампочка свечи накала, в чем может быть проблема, может не вставлен какой-то разьем? есть одна мысль что это может быть разьем из 2-х контактов который висит себе спокойно возле разьема на кпп там где переключатель скоростей, но куда его тыкать не видно...мб у кого то есть схема или фото, или просто подскажите куда...!Либо проблема в другом?
Сообщение отредактировал Jnyo - Среда, 10.08.2011, 09:46
MDrive Меня здесь нет
47 постов
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 00:36 | Сообщение # 2
Быть может тот разъем на датчик включения заднего хода.
Transit "99 2.5TD A4LD
Viktor61 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 19:30 | Сообщение # 3
Quote (Jnyo)
Была точно такая же ситуация! Скорее всего это датчик положения коленвала, который ты обломал, устанавливая коробку. Стоит примерно 1500. Когда он обломан - найти его тяжело! Он находится на месте соединения коробки к двигателю. Там на коробке небольшое углубление с резинкой, а на двигателе - выступ, вот в этом выступе и сидит этот подлец! Держится одним шурупом. Его можно увидеть, когда в яме смотришь сзади на место соединения коробки и двигателя.
transit 2001 TD 2.0 100 лс передний привод
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
