  • Страница 1 из 1
Не работают стеклоочистители
Euroline Меня здесь нет
15 постов
Дата: Суббота, 13.08.2011, 19:39 | Сообщение # 1
Уважаемые,ребята!
Подскажите пож. ,кто сталкивался с проблемой стеклоочистителя на Транзите 95 года, включаю очиститель, дергаются щетки, потом застываютна месте, раньше можно было расшевелить руками, потом расходились, теперь глухо, но импульс на тяги от движка есть.Я думал, может смазать саму трапецию, не помогло! Прошу Вашего совета, с чего начать и вообще, что это может быть?
С уважением,Валерий.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 13.08.2011, 20:20 | Сообщение # 2
Кердык механизму привода щёток,втулки обычно накрываются. Лечится заменой механизма всборе,ищи на разборках.
15 постов
Дата: Суббота, 13.08.2011, 20:28 | Сообщение # 3
Попробую разобрать, посмотрю на конструкцию.А на разборке если брать, как можно проверить рабочие или нет?
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 13.08.2011, 20:29 | Сообщение # 4
Прежде всего надо проверить саму тропецию, как правило у неё соржавливают втулки осей на которые одеты поводки дворников и их клинит! Смазать это место можно только в случае полной разборки и извлечения осей из втулок...
15 постов
Дата: Суббота, 13.08.2011, 20:35 | Сообщение # 5
transit150
Спасибо,за совет!
Все равно разбирать надо будет, попробую все части смазать, не исключаю, что возможно,что-то заржавело и заклинило, похоже , даже на это!
Мой город тоже, кстати Ленинград
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Суббота, 13.08.2011, 20:41 | Сообщение # 6
Euroline, Всё равно разбирать, посмотри ещё сам моторчик в каком состоянии. smile
5315 постов
Дата: Суббота, 13.08.2011, 20:47 | Сообщение # 7
Прежде всего сними с вала моторчика тягу и пошевели за неё. Сразу поймёшь заклинило тропецию или нет!
Сообщение отредактировал transit150 - Суббота, 13.08.2011, 20:47
15 постов
Дата: Суббота, 13.08.2011, 20:55 | Сообщение # 8
Mousekiller,
А как моторчик проверить правильно? Я думал разобрать и увидеть состояние трапеции, шарнирных ее частей, смазать их, а моторчик просто напрямую к акамулятору подключить, так правильно?
Добавлено (13.08.2011, 20:55)
transit150,
Благодарю, в целом если я смогу устранить причину, "клина" , то ремонт возможно сделаю и сам, начнем с простого.
1238 постов
Дата: Суббота, 13.08.2011, 21:14 | Сообщение # 9
Подключи к АКБ и посмотри чтобы он равномерно вращался, и не забудь смазать все движущиеся части.
15 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 11:51 | Сообщение # 10
Mousekiller,
Ага, так и думал сделать!
Спасибо,ребята! Потом отпишусь! Будут еще вопросы, попрошу совета!
Добавлено (17.08.2011, 11:51)
Здравствуйте!
Снял тяги с моторчика, оказалось сам мотор рабочий, а заклинило левую втулку , поскольку в первый раз все получилось через ж......у, я подумал аккуратно выбить втулку, навернул гайку и стал выколачивать, отломил резьбу. Теперь делать нечего надо выколачивать , выбить не получилось, решил с помощью рычага провернуть втулку изнутри, в результате отломилась в месте соединения с поперечной тягой, втулка сделана из сплава. На разборке продают только трапецию целиком. Купил , без моторчика 600 руб. Но установить не получилось, видимо трапеция от дизельных транзитов отличается от бензиновых, у меня бензин DOHC . В результате снял втулку и новой купленной трапеции и вставил в старую родную трапецию. все подошло. Рекомендую если у кого случится подобное: снять всю трапецию полностью, НЕ ГРЕТЬ! расплавится, замочить в солярку на ночь, разработать втулку , потом аккуратно выбить ее, почистить и смазать. И вся любовь!
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
