  • Страница 1 из 1
Не крутит стартер
Кеша Меня здесь нет
73 поста
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 11:38 | Сообщение # 1
Помогите советом..
После того как машина долго стоит становиться проблематично её завести - ключ поворачиваем, лампочки все горят, но ничерта не происходит - стартер даже не пытается крутить. Так вот минут 5-10 ключом поворнякаешь - схватывает и заводиться, после этого можно глушить-заводить проблем не возникает (до тех пор пока машина снова долго не постоит заглушённой). Мне в голову пока приходит только проблема со втягивающими реле стартера, но может есть у кого-то ещё идеи или всё-таки нужно только релюшку поменять? И если вдруг кто знает её код по каталогу - тоже было бы здорво, а то не могу найти)
П.С. 2,5 дизель 1997.
2.5 Disel, 1997 г.в., короткий, низкий, фургон.
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 12:55 | Сообщение # 2
может реле стартера? wacko
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 13:24 | Сообщение # 3
мы не телепаты - нужно фото стартера.
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 13:27 | Сообщение # 4
Quote (zh170671iaa)
нужно фото стартера
Не помешает.
Quote (Кеша)
Контактная группа замка или критический износ щеток.
Сообщение отредактировал ft-master - Воскресенье, 14.08.2011, 13:27
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 13:58 | Сообщение # 5
на прямую попробуй перемкнуть smile
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 16:36 | Сообщение # 6
Quote (ft-master)
В точку сказано! Стартер нужно разобрать и сделать ревизию (перед зимой!), а вот если при поворачивании ключа щёлкает то замена втягивающего необходима!
В остальном нужно смотреть при вскрытии! smile Удачи!
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
