  • Страница 1 из 1
Перезарядка аккумулятора?
Дата: Вторник, 16.08.2011, 03:58 | Сообщение # 1
В общем как наступило лето, начали у меня постоянно закисать клемы на аккуме. Он у меня щелочной. За последнюю неделю уже надоело их чистил раза 3.
Все дело в том, что аккум потеет почему-то. В простое зарядка 14.5 В, если включить ближний, музыку и печку - 12.5 В, при этом от газа напряжение не меняется. Так вот может при этих 14.5 идет перезарядка и он кипит? В банках я смотрел, жидкость закрывает пластины.
Так и должно быть? Или есть проблема и надо что-то лечить? Зимой клемы так не закисали.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Вторник, 16.08.2011, 09:17 | Сообщение # 2
А фото аккума не покажешь?
по вольтажу я бы для начала реле поменял
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Вторник, 16.08.2011, 09:35 | Сообщение # 3
снял клемы, вычистил, обмазал всё циатимом ну или литолом и зажал, перестанут окислятся, а диапазон напряжений у тя в норме
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
Дата: Вторник, 16.08.2011, 10:42 | Сообщение # 4
Quote (Green)
Quote (unclalex)
сомневаюсь, что он нормальный .
нужно смотреть генератор .
294 поста
Дата: Вторник, 16.08.2011, 14:18 | Сообщение # 5
14.4 норма
14.5 - небольшая погрешность
а может беда в аккумуляторе, может надо его сначала проверить?
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 06:21 | Сообщение # 6
Quote (zh170671iaa)
Однозначно -Гена. Напруга на полностью заряженном АКБ от 13 В до 13.2 В. Гена должен выдавать 14В(мин.) до 14.5-14.8 В(макс.)при любой нагрузке.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
