  • Страница 1 из 1
Помогите, не показывает темп двигателя
YELLOW Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 19.08.2011, 22:39 | Сообщение # 1
Взял транзита с колхозной проводкой. Проводку восстановил, все работает кроме датчика температуры ож... Стрелка не шевелится, куда копать, в чем проблема? Спасибо.
Транзит короткий низкий 86 г.в. дизель
Сообщение отредактировал YELLOW - Пятница, 19.08.2011, 22:41
Дата: Пятница, 19.08.2011, 22:57 | Сообщение # 2
Quote (YELLOW)
- искать сам датчик на двигателе , проверять сам датчик, проверять проводку , смотреть стабилизатор 10В внутри приборной панели.
- забить на все, поставить слева на панели тюнинговый указатель температуры со своим датчиком .
2 поста
Дата: Пятница, 19.08.2011, 23:07 | Сообщение # 3
zh170671iaa, датчик вроде как в корпус термостата вкручен, в приборке все живое, проводку перетряс всю... вот сижу думаю от отеч авто соорудить
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
