  • Страница 1 из 1
Tнвд
Дата: Вторник, 06.09.2011, 23:26 | Сообщение # 1
У меня ford transit 2000 2,4 125 л.с. ТНВД Boch Vp-44 02
при ходьбе в дождь я был поражен молнией справа. машина вдруг остановилась, и больше и я не мог заводидся. Я взял ее в сервис центр и показал на компьютер мне ошибка P1608, и сказали, что Блок УПРАВЛЕНИЯ ТНВД Сломан. Я послал ТНВД в Москву,они просто изменили мои Блок УПРАВЛЕНИЯ, и ничего больше, когда они отправили меня обратно ТНВД и положил его в машине показывает все тот же P1608 ошибку и сказал мне, она должна была быть запрограмировать на стенд. А человек из магазина, где я купил Блок сказал, что только поставлю блок у ТНВД, и автомобиль должен быть заводитсья. в другой бутик сказал мне, что чип тнвд должен быть запрограмирован с чип ключя у машины. и не знают, что делать, и я потратил деньги впустую.
Блок управления купил новыи.
помогите пожалуста.........
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Среда, 07.09.2011, 17:33 | Сообщение # 2
По идее надо привязывать новый блок, или убить иммобилайзер. И то и другое на сервисе.
+79О33744696
+79О23133110
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 19:35 | Сообщение # 3
andruska91,
В Дурлештах есть транзит разборка+сервис.Ребята занимаются серьёзно этим делом,съездий туда,они тебе помогут.
Чё ты аж в Москву отправил ТНВД?В Кишинёве тоже есть куча спецов и раз в десять дешевле.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Сообщение отредактировал sanila - Среда, 07.09.2011, 19:39
Дата: Среда, 07.09.2011, 21:30 | Сообщение # 4
sanila,
Ты прав моя машина у них и стоит но еи ничего не могут поделать потому что у меня стоит 125л.с мотор а тнвд могут оремортировать до 100л.с
Добавлено (07.09.2011, 21:30)
после как я поменял блок они сказали что нужно запрограмировать.
А как это сделаеся на стенде или как??
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Среда, 07.09.2011, 22:58 | Сообщение # 5
Quote (andruska91)
я поменял блок они сказали что нужно запрограмировать. А как это сделаеся на стенде или как??
конечно. без компа не пропишешь
+79О33744696
+79О23133110
Гендос Меня здесь нет
102 поста
Дата: Четверг, 08.09.2011, 16:42 | Сообщение # 6
В Кишинёве ул.Петриканская 204,занимаются ТНВД,был на прошлой неделе,грамотные спецы и оборудования много.
Ford Transit 150 1996 2.5ТД 4GB
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 20:46 | Сообщение # 7
подскажите пожалуйста. при переключении передач, когда выжимаешь сцепление, растут обороты двигателя и медленно падают
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Вторник, 02.10.2012, 23:05 | Сообщение # 8
это 100 пудово хреноВо работает переключалкО выжималкО увеличалкА оборотов двигла......
ШО ЗА МАШИНА ?????? В.....следующей последовательности, плиз....
1 марка+ бензин\дизель
2.вин-код-----это главное----и ежели Вы где-то протупили----вашу тупизну подправят сведения по вин-кодированию....иииии...
это не особо критично , но желательно, шоб долгА не рытся......
3.год выпуска
4.объем мотора
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty, vipersona
