  • Страница 1 из 1
Как проверить генератор
Gnom0 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 19:55 | Сообщение # 1
Как проверить зарядку? Сколько должна быть?
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 20:00 | Сообщение # 2
13в.
Если даёт заряд меньше 12в,то на смотреть релюху,диодный мост,втулки,якорь,обмотку и т.д
Но скорей всего релюха.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Сообщение отредактировал sanila - Среда, 07.09.2011, 20:03
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Среда, 07.09.2011, 20:09 | Сообщение # 3
у меня с ближним светом 14в в холостую 14.4
285 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 20:12 | Сообщение # 4
baser74, А какой гена стоит?Mitsubishi?
Дата: Среда, 07.09.2011, 20:42 | Сообщение # 5
Quote (Gnom0)
Вольтметром .
Quote (Gnom0)
13,2-14,8 В АККУМУЛЯТОР УСЛОВНО СЧИТАЕТСЯ 12ти вольтовым.ИСПРАВНАЯ БАНКА ВЫДАЕТ 2,1В Соответственно - исправный заряженный АКБ выдает 12,6В.Все напряжения ниже - это разряд. cool
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 07.09.2011, 20:48
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 20:56 | Сообщение # 6
sanila, скорее всего мицубиши... у меня на обоих так... а на лукасе в холостую 13... без нагрузки - 14... с нагрузкой 13.4в...
244 поста
Дата: Среда, 07.09.2011, 21:34 | Сообщение # 7
sanila, лукас
Добавлено (07.09.2011, 21:34)
francus, раньше тоже так было поменял релюшку подклепал проводок на гене ,клемы почистил на акб помазал и сам охренел от такой зарядки стоит бк21 постояно вижу сколько идет зарядка
15 постов
Дата: Пятница, 09.09.2011, 00:16 | Сообщение # 8
Генератор незнаю какой.
Добавлено (09.09.2011, 00:16)
У меня выдаёт 13.71 это нормально
Награды: 35
Дата: Пятница, 09.09.2011, 10:45 | Сообщение # 9
Quote (Gnom0)
Quote (ft-master)
Вольтметром .
Именно им.
Quote (Gnom0)
Gnom0, обычно проверяют так:
1. Без нагрузки на ХХ: 13,8-14,4В
2. С нагрузкой (включен ближний свет на ХХ): 13,6-13,8В(55А гена), до 14,2В (90А гена)
3. С нагрузкой (включен ближний свет на 1500-2000 об): напряжение немного может подняться (0..+0,6В), но не упасть.
4. Еще проверить на токи утечки. Амперметр при заглушенной авто и выключенном оборудовании в разрыв массы и АКБ.
5. Проверь натяжение ремня генератора, наличие верхнего и нижнего болта его крепления. Ремень генератора не нужно перетягивать.
6. Потом АКБ нагрузочной вилкой проверить.
С напряжением может конечно и не такое быть у кого-то, но в среднем, грубо, методика обычно такая.
Награды: 35
Дата: Пятница, 09.09.2011, 10:47 | Сообщение # 10
Quote (Gnom0)
На ХХ без нагрузки, или с нагрузкой (включенный ближний свет, вентилятор печки)?
  • Страница 1 из 1
