Вопрос по взаимозаменяемости приборных панелей (без тросика)
espero888
21 пост
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 22:53 | Сообщение # 1
Всех приветствую! Стоит у меня приборка без тахометра, электронная без троса. На днях купил на разборке приборку с тахометром, тоже без тросика, подключаю а тахометр на холостых показывает 4700об. В чем проблема? Возмможна ли корректная работа тахометра, может клему скинуть...? Да, на приборке с тахометром датчик воды отличается, он с "капельками", а мой тупо канистра горит......ну это так наблюдение.... возможно год свежее?!Добавлено (12.09.2011, 22:53) --------------------------------------------- Кажется я догодался.... приборка от "автоматной" коробки, походу не судьба подключить... Есть мнения?
Tranzit_98_2,5D
MIXOH
Дата: Пятница, 02.12.2011, 18:16 | Сообщение # 2
Quote (espero888) приборка от "автоматной" коробки без разницы......вся проблема в том что приборка судя по Quote (espero888) тахометр на холостых показывает 4700об Quote (espero888) датчик воды отличается, он с "капельками", а мой тупо канистра горит...... аккурат с 2000-2002 года (нет зеленой полоски на тахометре между 1500-3000 тыс оборотов)..... Тахометр на ней подключается только к мозгам и никуда больше..... Вывод: продать, найти отдельно тахометр до 2000 г.в. и поменять местами
wla5848
6 постов
Дата: Среда, 21.12.2011, 21:30 | Сообщение # 3
Приборка еще подходит от форд мондео. Я себе поставил и тах. работает и ну вобщем все.
Форд Транзит.1990г.2.5D
MIXOH
Дата: Четверг, 22.12.2011, 00:57 | Сообщение # 4
wla5848, у него 98 год.....походу еще и с датчиком топлива по всей видимости прийдется мудрить.....так что не очень то.....вариант
Дата: Суббота, 11.02.2012, 12:45 | Сообщение # 5
есть такой вопрос. приборки до 2000г.выпуска. есть разные по спидометру 240 и 200 км.ч. у меня одна машина донор. приборка 200 км.ч. коробка и мост тяговые. та которая на ходу приборка 240 км.ч. кородка и мост скоростные. 97 год.выпуска. на машине 97г.в. умер двигатель. я переставил двигатель с донора.+коробка. мост остался прежний. теперь приборка считает неправильно скорость и пробег. пробег так вообще вместо 560 км. показывает что я проехал всего лишь 380 км. по скорости врет где то на 10-20 км.ч. вопрос в том если поменять приборку с донора даные будут правильные?
DidPornas
695 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 12:53 | Сообщение # 6
romashko, не поймму,какое двигатель имеет отношение ко всему этому?  Добавлено (11.02.2012, 12:53) --------------------------------------------- просто датчик с коробки поменяй!
Дата: Суббота, 11.02.2012, 19:27 | Сообщение # 7
espero888,приборка дизельная или бензиновая???
MIXOH
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 00:53 | Сообщение # 8
romela, не в этом дело (хотя я понял куда ты клонишь), там просто приборка от 2000-2002 г.в. а там сигнал тахометра от мозгов идет
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 01:25 | Сообщение # 9
MIXOH,просто я себе с тахометром ставил-та же беда была!поставил бензиновую-тахометр на холостых показывал 4,5 тыс.,потом нашел дизельную и все стало в норме!но тут,как ты говоришь,видимо не мой случай!
MIXOH
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 02:17 | Сообщение # 10
romela, просто если б не это наблюдение Quote (espero888) Да, на приборке с тахометром датчик воды отличается, он с "капельками", а мой тупо канистра горит я бы может тоже сперва на это подумал
