  • Страница 1 из 1
транзит 06-2010г.в вторая печка
Дата: Пятница, 23.09.2011, 17:29 | Сообщение # 1
здраствуйте .дорогие транзитоведы, помогите пожалуйтса. Владею сем девайсом транзит торнео 2006 г.в полетел блок задней печки ,сначала срезало пару зубцов на самой малнькой шестерне я сделал ее ,потом все собрал начал подключать, а из него пошел дымок.может у кого есть такой же транзит надо знать полную маркировку схемки на 8 ножек F VH33 нижняя строчка сгорела . За ранее спасибо . если есть у кого такой в Минске мой тел 80296445440 и 80295511121 Сергей в долгу не останусь. очень надо скоро зима хелп.....
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Четверг, 29.09.2011, 18:15 | Сообщение # 2
фото в студию
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
Сообщение отредактировал chigrin - Четверг, 29.09.2011, 18:15
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 00:36 | Сообщение # 3
ок завтра сфоткаю
Добавлено (12.12.2011, 00:36)
так возможно я помогу многим file://localhost/D:/Ford%20blend%20door%20actuator%20_%20Shop%20ford%20blend%20door%20actuator%20sales%20&%20prices%20at%20TheFind.mht
137 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 01:04 | Сообщение # 4
Че за ссылка.
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 11:15 | Сообщение # 5
это у кого авто с двумя радными печками возможные варианты для замены
137 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 13:21 | Сообщение # 6
Она не открывается.
Quote (013Koyot)
это ссылка на файл который в твоем компе. (кажись)
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
Дата: Суббота, 04.02.2012, 13:20 | Сообщение # 7
Всем посвешается решение проблемы такой-же моторчик стоит на форд гэлакси фольксваген шаран(корпус может быть черного цвета) сеат альхамбра 96-2007г.в. только придется вскрыть коробчонку и заменить приводной вал на родной (он в выше названных чуть длинее) в итоге ценана сервисе 210 евро на авторынке в малиновке 20 долларов .
PS с новым годом
Добавлено (04.02.2012, 13:20)
еще одна машинка форд мондео 2000г.в. тоже похож механизм
VAVAN Меня здесь нет
301 пост
Дата: Вторник, 06.03.2012, 15:06 | Сообщение # 8
013Koyot, Таже хрень!!!Что можно сделать с малой шестерней????
Прикрепления: 6463555.jpg (79.7 Kb) · 1601032.jpg (171.5 Kb) · 4256718.jpg (155.1 Kb) · 8485878.jpg (247.6 Kb) · 5841719.jpg (213.5 Kb)
wunis Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 25.02.2015, 13:26 | Сообщение # 9
На Transit с 2006 годов выпуска, с двумя контурами кондиционера в пассажирском салоне, проявляется отсутствие управления заслонок заднего отопителя/кондиционера из-за отказа электропривода YC1H-19E616-AC. Неисправность данного узла проявляется в отсутствии управления заслонки отопителя/кондиционера, в результате нет возможности управления температурой в салоне. В электроприводе с электрической системой управления заслонки находятся электродвигатель, блок шестеренок и ползунковый потенциометр. Ломается (срезаются зубы) малая шестерня. Обязательно проверить состояние малой шестерни. Коробка раскрывается отщелкиванием креплений по периметру с использованием тонкой плоской отвертки. Для ремонта электропривода предлагаю новую изготовленную шестерню из капролана. По России отправляю наложенным платежом, стоимость 1250 руб. Звонить Тверь 9038039817 или vunis@yandex.ru
Ford Tranzit BUS (Tourneo), 2008, TDCi, 2,2L
  • Страница 1 из 1
