  • Страница 1 из 3
Штатный центральный замок
ivanfrd Меня здесь нет
18 постов
Дата: Суббота, 08.10.2011, 22:38 | Сообщение # 1
помогите советом. форд транзит 2000 г. 2.4. ключем закрывает любую дверь а открыть не могу.замки исправные снял колодку пробник реагирует на закр\откр. предохранитель под рулевой колонкой цел. блок снял разобрал внешних повреждений не видно. реле 3 шт. обмотки 500 Ом. смущает диод возле разъема показал 0 но когда выпаял то оказался цел. стабилитроны в норме транзисторы тоже. плюс не коротит.2 электролита в норме. подменить блок пока нечем.кто сталкивался с такой проблемой?
на блоке part number ICIT-15 K 600-AA CL DL
И еще сегодня заметил что горит плафон в салоне. на закрытие дверей не реагирует. если снять разъемы с блока то гаснет.
Добавлено (08.10.2011, 22:38)
хозяин взял на разборке другой блок.все работает.
ford transit короткий пассажир 1989г. бензин 2.0 карбюратор.
Сообщение отредактировал ivanfrd - Среда, 05.10.2011, 21:32
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 20:08 | Сообщение # 2
Quote (ivanfrd)
У тебя в замке двери микропереключатель? мож с него начать?
+79О33744696
+79О23133110
18 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 21:21 | Сообщение # 3
на всех дверях?
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 21:25 | Сообщение # 4
Quote (ivanfrd)
на всех дверях?
да на всех, посмотри все по очереди.
976gerbera Меня здесь нет
288 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 21:34 | Сообщение # 5
У меня тоже замки работают только на закрывание.Есть новые личинки как поменять.Дверь разобрана,но подобраться к ним сложно.Если кто сталкивался подскажите.
18 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 22:30 | Сообщение # 6
не могут на всех дверях одновременно испортиться концевики.
1238 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 22:36 | Сообщение # 7
Quote (ivanfrd)
не на всех, а на какой-то одной, но для этого нужно проверить все. Вытаскивай по одному и смотри какой не отключается.
Сообщение отредактировал Mousekiller - Понедельник, 10.10.2011, 22:38
18 постов
Дата: Вторник, 11.10.2011, 08:38 | Сообщение # 8
а если снимать только разъемы по очереди.
lekss070 Меня здесь нет
601 пост
Дата: Вторник, 31.01.2012, 23:32 | Сообщение # 9
Вечер добрый!!!! Орлы, подскажите, проблема такая-при запирании с ключа НЕ закрывается задняя распашонка, естественно происходит это с сигналом клаксона...НО когда отдельно вручную закрываю её закрываются ВСЕ двери.
Добавлено (02.12.2011, 23:39)
Интересно есть инфа ещё где нить по данной проблеме!???!
Добавлено (31.01.2012, 23:32)
Вопрос в чем, ц.з срабатывает, а двери грузового отсека не окрываются, личина одно, только на водительской двери-что делать, как открывать????? Буквально сегодня была такая ситуация, при загрузке утром...благо нашел теплый бокс-через 20 мин манипуляций открыл...а если бы не была тепла??????????????????????77
valik170875 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 11.07.2013, 23:52 | Сообщение # 10
Кто знает подскажите,пригнал форда ,закрываю ЦЗ двери все закрываются,и сразу открываются,Разобрал оббивку всё открутил, но не могу вытащить личинку замка ,чтобы снять весь блок и прозвонить!!!!!!!!!!!Но может где то в другом месте собака зарыта????????????
И если можно подскажите где найти злектросхемы на форда,потому что скачал книгу по2005,там ЦЗ нет схемы!!
Форд 2.0 ,2005,ИВЕКО evro4.2005 HPI
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, vitaliy2641, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман, inland
