Разряжается аккумулятор при выключенном зажигании.
130
19 постов
Дата: Среда, 26.10.2011, 22:57 | Сообщение # 11
Напряжение бортовой сети при работающем двигателе 14в Таблетку отключаю путем выдергивания фишки из генератора. В моем понимании таблетка это (Регулятор напряжения генератора - BOSCH F 00M 346 026. )
transit 2006г.2.4
zh170671iaa
Дата: Среда, 26.10.2011, 23:13 | Сообщение # 12
Quote (130) Таблетку отключаю путем выдергивания фишки из генератора.
фишка , это ножевой разьем на 3 вывода? 2 одинаково больших и один поменьше?
130
19 постов
Дата: Среда, 26.10.2011, 23:27 | Сообщение # 13
нет у меня разьем с двумя выводами
transit 2006г.2.4
Дата: Пятница, 22.02.2013, 21:40 | Сообщение # 14
Также быстро разряжается Аккум..и во время езды тоже разряжается...подскажите..это генератор негодный?
sergey_851
Дата: Суббота, 23.02.2013, 13:51 | Сообщение # 15
Цитата (borfox) Также быстро разряжается Аккум..и во время езды тоже разряжается...подскажите..это генератор негодный? Читаем выше...........................................................
Voxa65
42 поста
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 21:31 | Сообщение # 16
Доброго Всем здоровья! А какой все таки нормальный ток утечки? У меня 0,1А, это много или норм? И еще вопрос: сколько ампер отдает АКБ на одну заводку дизеля? Машина стоит в боксе, используем раз в неделю (работа такая), но каждое утро завели-выгнали, каждый вечер- завели загнали, т.е зарядку аккум не получает, а разряд есть. На сколько заводок должно хватать АКБ?
Ford Transit, 1990 год, низкий коротыш, 2,5 краб 1996г., ГРУЗПАС
Trans025
1771 пост
Дата: Среда, 06.03.2013, 09:02 | Сообщение # 17
По идее, дизель заводится сразу. Или почти сразу. То есть если эксперементировать (условия возьмём щадящие-плюсовая температура, нормальный заряженный аккумулятор, отрегулированная топливная, нормальный движок (по компрессии)),то включив, и тут же выключив двигатель можно сделать раз 50 это точно. А может и больше. Другое дело,что это не полезно для стартера и аккумулятора. Но это как эксперимент, который проводить вживую всё таки не надо. А в реалии, запустив двигатель, при нормально работающем генераторе, уже через минуту аккумулятор получит затраченную раннее на запуск энергию. С понижением температуры (чем ниже - тем ощутимей) аккумулятор будет разряжаться больше. Но если движок помолотит на холостых минут 3-5, то всё придёт в норму. Так что Вам беспокоиться не стоит. С появлением первых Фордов-Т (Жестянка Лиззи) на Западе появился и такой термин "Докторский стиль работы машины". На тех примитивных машинах очень любили ездить так называемые домашние доктора. Они сразу раскусили преимущества машин, когда надо перемещаться от одного больного к другому вроде бы на небольшие расстояния - квартал. Но пешком ходить уже не хотелось. А вот для машины это было не очень - генераторы постоянного тока слабые, аккумуляторы тоже не нынешний Титан или Зверь. Да и машина заводилась не с пол-пинка. А поездки получались сверхкороткими - несколько минут. Короче - получался хронический недозаряд аккумулятора.
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 06.03.2013, 10:31 | Сообщение # 18
Цитата (Voxa65) У меня 0,1А, это много или норм? это вообще нечего, говорит о том что у вас кроме магнитолы нечего нет, поидеи даже сигнализации, у меня потребление больше на порядок, так как стоит две сигнализации и реле на включения магнитолы
zh170671iaa
Дата: Среда, 06.03.2013, 13:47 | Сообщение # 19
Цитата (Voxa65) Доброго Всем здоровья! А какой все таки нормальный ток утечки? У меня 0,1А, это много или норм? И еще вопрос: сколько ампер отдает АКБ на одну заводку дизеля? Машина стоит в боксе, используем раз в неделю (работа такая), но каждое утро завели-выгнали, каждый вечер- завели загнали, т.е зарядку аккум не получает, а разряд есть. На сколько заводок должно хватать АКБ? нужно при таком раскладе подзаряжать АКБ , как вариант , купить подзарядку для ноута на 15В ( в сети есть цены до 100 грн ) и подзаряжать АКБ - так дешевле будет , чем менять потом АКБ по хроническому недозаряду.
