  • Страница 1 из 2
Разряжается аккумулятор при выключенном зажигании.
130 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Среда, 12.10.2011, 22:36 | Сообщение # 1
во время стоянки с выключенным . разряжается аккумулятор. Транзит 2006г 2.4
при выключенном зажигании ток утечки 0.6 А.
разряжается только второй аккумулятор .(если считать от двигателя)
Отключали поочередно все предохранители и реле ток утечки присутствует всегда.
Что может быть?
Какой ток утечки при выключенном зажигании считается нормой ?
transit 2006г.2.4
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Среда, 12.10.2011, 23:13 | Сообщение # 2
Сам АКБ чистый? Со снятыми клемами есть разряд?
У меня один раз ребенок вкинул в магнитолу в CD 5 коп и она постоянно пыталась выкинуть диск, которого нет. За неделю стоянки АКБ в ноль, даже часы встали. biggrin
Ключник :)
130 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Среда, 12.10.2011, 23:18 | Сообщение # 3
со снятыми клемами разряда нет .
Вариант с магнитолой отпадает . все предохранители отключал поочередно.
transit 2006г.2.4
416 постов
Дата: Среда, 12.10.2011, 23:49 | Сообщение # 4
wacko Попробуй наоборот, отключить все и подключать поочередно, возможно две утечки...
или не все провода могут идти через предохранители....
Утечка и в стартере может быть, во втягивающем между клемами...
Ключник :)
130 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 21:51 | Сообщение # 5
пока не отключал стартер . генератор. все остальное отключал.
Схему не удалось пока найти. Если есть у кого дайте ссылку
Добавлено (17.10.2011, 21:51)
Проблема найдена, но пока не решена .виновник Регулятор генератора - BOSCH F 00M 346 026. цена 1500р .
что странно работает нормально зарядку дает. но при выключенном зажигании потребляет 0.5А. что за хрень . что можно сделать кроме замены реле ?
transit 2006г.2.4
Дата: Среда, 26.10.2011, 09:21 | Сообщение # 6
У меня такое было, диодный мост на генераторе накрылся, за 5 часов стоянки аккум в ноль высаживался!
130 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Среда, 26.10.2011, 11:12 | Сообщение # 7
Спасибо. Похоже это именно мой случай , поскольку замена таблетки не помогла.
transit 2006г.2.4
Дата: Среда, 26.10.2011, 14:29 | Сообщение # 8
Quote (KopLLlyH)
как и мост, так и три измерительных диода внутри генератора.
смотрите оба типа диодов:
- чтобы проверить мост, обмотки статора нужно обязательно отпаивать , т.к. лучше потратить немного времени на поиск , чем пару раз тренироваться в сборке-снятии генератора.
130 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Среда, 26.10.2011, 18:52 | Сообщение # 9
НО генератор нормально работает. зарядку дает.
При выключеном зажигании и отключеной таблетке разрядки нет.
transit 2006г.2.4
Дата: Среда, 26.10.2011, 22:16 | Сообщение # 10
Quote (130)
ток зарядки и напряжение бортовой сети?
без этих данных - только кажется что генератор дает зарядку.
Quote (130)
каким образом вы отключаете таблетку, если она встроена в генератор????
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, vit-034, эйван, nikola1964, Musha, Valterskott, nuanege
