  • Страница 2 из 3
установка сигнализации
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 23:03 | Сообщение # 11
в этой, примерно здесь
и тягу чуть изогнуть, чтоб не задевала при открытии
Прикрепления: 2324502.jpg (68.9 Kb)
Сообщение отредактировал dimar - Воскресенье, 06.11.2011, 23:07
1026 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 23:06 | Сообщение # 12
$IMAGE1$
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 23:18 | Сообщение # 13
Quote (ziminwa)
я просто свой не разбирал он там стоит на клепках
как будеш ставить, если нетрудно сфоткай пожалуйста сам процес, ка установил, и что из етого получилось
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
ziminwa Меня здесь нет
185 постов
Дата: Вторник, 08.11.2011, 10:19 | Сообщение # 14
dimar, пасибо . понял
neznaika123, попробую сделать фото
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Вторник, 08.11.2011, 11:39 | Сообщение # 15
ziminwa, Глянь.Здесь у меня истеклопдъемники и активаторы замков и сигналка с авто-запуском(для зимнего времени очень удобно)
http://transit-club.com/forum/7-125-9
Здесь на отчете видно где и что.Будут вопросы,спрашивай.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
185 постов
Дата: Суббота, 12.11.2011, 09:36 | Сообщение # 16
sanila, спасибо конечно но у меня в рубашке тросик открывания двери находиться, а там где немного торчит места мало для полного закрывания двери
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 09.01.2012, 16:31 | Сообщение # 17
ну вот и я созрел с установкой авто сигнализации. Мне ее при покупке авто сунули, обзывается "доберманом", с односторонней связью. Осталось только купить электроприводы, провода, ну и сразу виброизоляцию с подложкой под ламинат и двусторонний скотч.
снимается вся обшивка двери, вместе с заводской (поломанной) пленкой, все вытирается влажной тряпкой от пыли и грязи (даже если и не будет клеиться виброизоляция, себе ж приятнее biggrin )
я сначала проклеил виброизол, а уж потом приступил к установке эл. привода, снял рычажок и просверлил в корпусе над тросиком овальное отверстие, чтоб тяга спокойно ходила
потом просверлил отверстие в рычажке, диаметром под тягу, чтоб плотно входила и вырезал немного задней части, что б тяга не упиралась
Прикрепления: 8273858.jpg (145.1 Kb) · 8127038.jpg (109.2 Kb) · 6124405.jpg (64.6 Kb) · 9310316.jpg (50.2 Kb) · 0703435.jpg (70.6 Kb)
Сообщение отредактировал Дымок - Понедельник, 09.01.2012, 17:12
679 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 09.01.2012, 16:57 | Сообщение # 18
потом установил рычажок с тягой на место, отрезал 10 см от основной и загнул буквой Г, в согнутом виде она 8.5 см, основную же срезал длиной 5 см и соединил их так чтоб свободно ходили, сам привод пришлось поставить на гипсокартоновый подвес, т.к. то что дали оказалась короткой, все выставил по оси чтоб было ровно
конечно все выставлялось и регулировалось с подключенными проводами к АКБ.
Дальше уже не по теме, но думаю будет интересно. Потом я взялся устанавливать динамик. Дали мне ребята, которые занимаются электрикой вот такой овал для вырезания отверстия
отметил карандашом лишак
и прорезал (кому то это покажется по варварски) болгаркой вот такое солнышко
Прикрепления: 0825991.jpg (98.0 Kb) · 5711848.jpg (145.3 Kb) · 9372856.jpg (141.5 Kb) · 0607670.jpg (143.8 Kb) · 0408712.jpg (124.0 Kb)
Сообщение отредактировал Дымок - Понедельник, 09.01.2012, 17:15
679 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 09.01.2012, 17:10 | Сообщение # 19
по загибал все что нарезал и установил динамик
потом началась обклейка двери подложкой для ламината при помощи двустороннего скотча
все приклеивается, вырезается и ставится дверная карта
обрезал лишнее уже после установки карты
Вот такой получился фото отчетик biggrin
Прикрепления: 5534962.jpg (117.5 Kb) · 9578968.jpg (78.9 Kb) · 9831275.jpg (88.2 Kb) · 2253892.jpg (88.6 Kb) · 2656459.jpg (89.2 Kb)
Сообщение отредактировал Дымок - Понедельник, 09.01.2012, 17:16
Gering Меня здесь нет
11 постов
Дата: Пятница, 13.01.2012, 01:44 | Сообщение # 20
Спасибо за фото! Но меня интересует как будет дверь открываться изнутри машины? Тяга мешать не будет?
  • Страница 2 из 3
