  • Страница 1 из 3
установка сигнализации
ziminwa Меня здесь нет
185 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 22:49 | Сообщение # 1
Поставил себе сигнализацию а электропривода не получаеться подсоединить чтоб нормально работали . Кто подскажит к чему лудче присоединять электропривода ?
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:36 | Сообщение # 2
Электропривода стеклоподъемников?А какой модуль управления стеклоподъемниками стоит?И есть-ли у него функции совместной работы с установленной сигнализацией?
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:51 | Сообщение # 3
ziminwa,
Quote (ziminwa)
Электропривод чего ? дверей или стекол. Какая сигналка?
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:55 | Сообщение # 4
Quote (ziminwa)
а можно попдробней, как ставил замки, какие трудности возникли? А то я интересовался, сказали очень геморойно ставить на транзит сигнализацию
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Дата: Среда, 02.11.2011, 10:16 | Сообщение # 5
http://transit-club.com/forum/19-2365-2
Добавлено (02.11.2011, 10:16)
я сам себе ставил, испытал некоторые трудности , когда подсоединял активаторы к боковым дверям, пока замки достал. С электрикой вообще никаких проблем, провел все провода, подсоединил все к сигналке, запитал и работало все. В процессе установки каждый замок отдельно запитывал от акб, чтоб проверить будет закрывать и открывать нормально и двигал его или тягу регулировал
185 постов
Дата: Среда, 02.11.2011, 17:41 | Сообщение # 6
сигнализация самая простая APS , центрального замка нет, а не получаеться у меня поставить электропривода которые замок двери закрывают открывают Подсоединял его к ручке двери внутреней там где тросик торчит но чтото не очень работает может места мало для него . Есть место где можно подключить электропривода?
279 постов
Дата: Среда, 02.11.2011, 20:52 | Сообщение # 7
Quote (ziminwa)
Вот посмотри как я ставил активаторы
Там где стоит ленточный хомут,сверлил отверстие.
Прикрепления: 4705734.jpg (95.5 Kb)
Сообщение отредактировал Valeriy313 - Среда, 02.11.2011, 20:55
185 постов
Дата: Среда, 02.11.2011, 22:18 | Сообщение # 8
так интересно не понял это сам замок в разоброном состоянии ? я просто свой не разбирал он там стоит на клепках
Добавлено (02.11.2011, 22:18)
можно по подробней ?
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Четверг, 03.11.2011, 06:47 | Сообщение # 9
ziminwa, Ручка открывания двери (внутренняя) имеет сектор, когда снимешь накладку ручки - увидишь. сверлишь подальше от ручки и вставляешь туда тягу привода. 5 лет работает...
185 постов
Дата: Пятница, 04.11.2011, 12:50 | Сообщение # 10
dimar, вот в этой ручке сделать отверстие ?
Прикрепления: 3316188.jpg (67.1 Kb)
  • Страница 1 из 3
