  • Страница 2 из 2
Непонятный датчик
Дата: Среда, 02.11.2011, 15:27 | Сообщение # 11
Он левее и выше....практически по центру блока, ща если найду фотку скину
Добавлено (02.11.2011, 15:27)
Датчик кстати одноконтактный или 2-ух? (не видно на фото)
Дата: Среда, 02.11.2011, 15:35 | Сообщение # 12
Думал мож это датчик холоднохо запуска для увеличения ХХ на насосе....так он ближе к фильтру ставится.....
Мож на электровентилятор какой датчик.....тогда он двухконтактный должен быть.....
Прикрепления: 3730647.jpg (174.9 Kb)
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Среда, 02.11.2011, 16:15 | Сообщение # 13
Двух, двух... Но у меня не электро вентилятор... Может и на датчик холостого хода... Точнее тот что поднимает обороты и меняет угол впрыска.
kastor Меня здесь нет
42 поста
Дата: Суббота, 05.11.2011, 01:32 | Сообщение # 14
MIXOH, разрисовал все правильно.
Датчик двухконтактный. Сидит на герметике. Может колхоз чей-то? Но зачем?
Ford Transit 190L 1987г груз-пас, высокий, длинный, балка/спарка, ТНВД Bosch, двигатель 4СА 52кВт, КПП МТ75, мост 5,14. 185R14C
Сейчас LDV Convoy 1999г. 2,5D краб
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
