  • Страница 1 из 2
Непонятный датчик
kastor Меня здесь нет
42 поста
Дата: Среда, 02.11.2011, 01:40 | Сообщение # 1
Обнаружил на двигле датчик. Не могу найти никакой информации по нему. Подскажите кто знает. Двигатель 4СА
Прикрепления: 2718027.jpg (160.4 Kb)
Ford Transit 190L 1987г груз-пас, высокий, длинный, балка/спарка, ТНВД Bosch, двигатель 4СА 52кВт, КПП МТ75, мост 5,14. 185R14C
Сейчас LDV Convoy 1999г. 2,5D краб
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Среда, 02.11.2011, 09:57 | Сообщение # 2
а где стоит? вроде масл. фильтр рядом.
мож давление масла кажет, или роль заглушки
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Среда, 02.11.2011, 12:31 | Сообщение # 3
Да уж.....действительно.....по фото плохо понятно где это....
Вот как понял это я
Но вот не совсем понятно зачем там датчик.....в этом районе (но не совсем там) штуцер обратки масла из вакуумного насоса.....но датчиков там вроде никаких.....по крайней мере на моем 4НС там точно ничего нету.....4СА это тоже атмосферник...так что датчиков там быть не должно.....скорее всего в качестве заглушки....
Прикрепления: 8174964.jpg (449.4 Kb)
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 02.11.2011, 12:31
Дата: Среда, 02.11.2011, 13:14 | Сообщение # 4
Скорей всего это датчик температуры масла!
Дата: Среда, 02.11.2011, 13:18 | Сообщение # 5
ромела, неужто был такой на транзите?
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Среда, 02.11.2011, 13:21 | Сообщение # 6
Может для лукаса его ставили? Ему же там показатели надо! Но судя по году машини... Врядли.
Дата: Среда, 02.11.2011, 14:33 | Сообщение # 7
mozoart, да нет Вов.....ни на лукасах ни на бошах, ни на турбо ни на без таких датчиков небыло......с завода по крайней мере
1510 постов
Дата: Среда, 02.11.2011, 14:45 | Сообщение # 8
У меня такой же есть, но подключенный к чему то. Отключал - ничего не поменялось.
Дата: Среда, 02.11.2011, 14:48 | Сообщение # 9
Quote (mozoart)
стоит там-же?.....если да то бум думать дальше wacko
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 02.11.2011, 14:49
1510 постов
Дата: Среда, 02.11.2011, 15:11 | Сообщение # 10
Там же. А где датчик давления масла?
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
