В чем проблема в аккуме или в генераторе
Shumaher-f1
12 постов
Дата: Четверг, 03.11.2011, 09:04 | Сообщение # 1
Недевно ездил в сервис электрику проверял, коротил предохранитель, вобщем электрик нашел коротыш. Но основная проблема была в том, что когда машина постоиn 2 дня на улице, сажусь в машинe, хочу завести, 2 раза кручу не заводится, на 3-й раз уже не крутит. Схожу заряжу аккум на 40 мин. и спокойно могу заводится. Когда приезжал к электрику проверял аккумулятор, вольтаж показывает отличный, видимо потому что я приехал недавно. Может ли все это быть из-за аккумулятора или все-таки проблема в другом. Аккумулятору уже года 4 VARTA E12.
Ford Transit, 1992, 2.5 Дизель
kolhak5
Дата: Четверг, 03.11.2011, 18:07 | Сообщение # 3
проверь тестером гену,ну или по колхозному(заведи и сними клемму).Если работает-значит дело в АКБ.
Romanson
161 пост
Дата: Четверг, 03.11.2011, 18:49 | Сообщение # 4
не помешало бы нагрузочной вилкой аккум проверить- kolhak5 - дело грит...а если вдруг электролит мутноватый окажется во время проверки ареометром - знач это диагноз АКБ! =)Добавлено (03.11.2011, 18:49) --------------------------------------------- была просто подобная у меня история - норм электролит был залит, норм зарядку давал гена - не знал, что делать - поехал к аккумуляторщикам - под нагрузочной вилкой проверили и сказали - кирдык!
F-Transit, 1994, длинный, подвыш., 14", Mercedes 207, BMW Х5
эдвард944
1278 постов
Дата: Четверг, 03.11.2011, 19:48 | Сообщение # 5
По колхозному лучше ненадо, а то еще генератор придется покупать, лучше тестером
kolhak5
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 03.11.2011, 20:03 | Сообщение # 7
скорее аккум,варта и 4 года это уже прадедушка, у меня варта больше 2х лет не живет,одна вообще полгода и в утиль
OLDJ
627 постов
Дата: Четверг, 03.11.2011, 22:59 | Сообщение # 8
Пару недель назад менял АКБ. По той же причине - старый. Если постоит больше суток без подзарядки, то умирает. А главное что нельзя было проверить плотность - "Бош Сильвер" У этой модели АКБ все закрыто. Но мне измерили пусковой ток. Так вместо 620 выдал 280. При таком пусковом токе и жигуленка не заведешь, а не то что дизел 2.5 литра. Так что однозначно меня АКБ Shumaher-f1,
FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
zh170671iaa
Дата: Четверг, 03.11.2011, 23:16 | Сообщение # 9
Quote (kolhak5) ниче страшного -это трактор обычно не советуют на бензинках с электронным зажиганием
нигде не советуют, АКБ есть нагрузка для генератора , при снятии нагрузки , возрастают напряжения и можно погубить диодный мост. есть другие методики проверки - ключевое слово - амперметр. в разрыв красного провода от + АКБ и дальше в сеть оборудования.
ну и не мешало померять ток покоя АКБ, не сжирает ли ее нечто за 2 дня.
kolhak5
Дата: Четверг, 03.11.2011, 23:33 | Сообщение # 10
я к тому что не чего ему не будет за пару секунд во всяком случае у меня за всю историю владения авто и не одним никогда не горел гена а на бензинках с электронным зажиганием что то выходит из строя довольно таки часто!а такя день ездил и ничего не случилось
