  • Страница 1 из 1
Датчики
Дата: Суббота, 05.11.2011, 21:08 | Сообщение # 1
Скажите пожалуйста перестали работать датчики топлива и температуры! Транзит 87г.в.2.0 бензин
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Суббота, 05.11.2011, 22:47 | Сообщение # 2
Или предохранитель F5, или стабилизатор.
Прикрепления: 2641803.jpg (223.7 Kb)
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 20:02 | Сообщение # 3
предохранитель в норме.что может быть ещё?когда вкл.зажиг.не горит датчик масла.
137 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 23:26 | Сообщение # 4
Quote (timuchin)
Он не может гореть, горит лампа давления масла. Для проверки сними провод правей топливного фильтра и замкни на массу- лампа должна загорится ( при вкл. зажиг) или лампу смотри.
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
Сообщение отредактировал chigrin - Понедельник, 07.11.2011, 23:32
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 08.11.2011, 21:03 | Сообщение # 5
Quote (chigrin)
или стабилизатор.
Skype-pire111
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
