  • Страница 1 из 1
Разряжается аккумулятор ...
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 21:52 | Сообщение # 1
Всем привет!
Аккумулятор "садится" во время стоянки. Утром приезжаю на работу, вечером - уже не крутит стартер...
Проблема на машине уже давно, предыдущий хозяин не парился - поставил выключатель "массы".
Я им пользовался до тех пор, пока не разбили стекло и не сперли магнитолу. Пришлось поставить сигнализацию, теперь выключатель массы потерял актуальность... Подключать сигнашку "напрямую" к АКБ не хочу, есть желание разобраться, где утечка...
Заметил, что при включении "массы" срабатывает реле в блоке предохранителей - второе от двери, красного цвета. На крышке обозначено "Н"...
Кто-нибудь знает, что это за реле, какую цепь оно включает?
Заранее благодарен за ответы и советы :)))
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 21:57 | Сообщение # 2
А на кришке предохранителей не написано?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 21:59 | Сообщение # 3
Нет, на крышке все предохранители обозначены символами, с ними все ясно,.. а реле только буквами... Это реле под буквой "Н"
Сообщение отредактировал realavto - Понедельник, 07.11.2011, 22:01
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 22:01 | Сообщение # 4
realavto, это все гадание ..... бери амперметр или лампочку и проверяй последовательно все цепи .
430 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 22:04 | Сообщение # 5
Какой год авто, мотор дизель?
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 22:18 | Сообщение # 6
Quote (neznaika123)
2,0л. бензин, моновпрыск, 1990 года
Добавлено (07.11.2011, 22:18)
Quote (zh170671iaa)
smile Это конечно, вариант... Но, во-первых я в электрике не очень силен, а во-вторых - свободного времени не очень много... Там чтобы до всех цепей добраться, надо пол-машины разобрать, а она сейчас нужна почти каждый день...
Хотя, если "малой кровью" не получится решить задачку, придется напрягать амперметр... smile
Награды: 35
Дата: Вторник, 08.11.2011, 00:29 | Сообщение # 7
Quote (zh170671iaa)
Quote (realavto)
Да нет. Многое можно отсечь очень быстро.
Например так:
1. Скинул массу, замерил величину общую величину потерь.
2. Потом по цепи отсекай по блокам предохранителей. Потерь нет, цепь дальше вообще не смотри.
3. Потом, когда найдешь цепь, всю ее прозванивая ищи утечку.
Дата: Вторник, 08.11.2011, 10:50 | Сообщение # 8
Quote (Vova)
Например так:
Понял, спасибо! Попробую...
Пока вытащил совсем это реле - странно, но все системы работают... И аккумулятор не разряжается...
Осталось выяснить, в какой цепи это реле стоит, и там искать утечку...
romhek Меня здесь нет
25 постов
Дата: Вторник, 08.11.2011, 22:55 | Сообщение # 9
Добрый вечер! Красное реле - отвечает за работу дворников через паузу.
Tranzit,1994, 2,5D ,краб,4DA,59Квт
Дата: Среда, 09.11.2011, 11:44 | Сообщение # 10
Quote (romhek)
Вот спасибо !!!
У меня как раз этот режим и не работал никогда...
Круг сужается - теперь понятно, где искать неисправность...
Спасибо еще раз !!! smile
  • Страница 1 из 1
