  • Страница 1 из 1
Корректор фар
Viktormer Меня здесь нет
57 постов
Дата: Суббота, 12.11.2011, 23:59 | Сообщение # 1
Что надо чтобы поставить корректор?
FORD TRANSIT 150L 1996год 2.0i DOHC длинный средний две сдвижные двери FORD transit 150L 1995год 2.5D 101 лошадь средний длинный
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 00:09 | Сообщение # 2
Для начала надо посмотреть сами фары, расчитаны ли они под корректор... если расчитаны и вместо корректора стоят заглушки, тогда поставить можно...
57 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 05:44 | Сообщение # 3
У меня есть новые фары под корректор
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 12:55 | Сообщение # 4
Тогда осталось купить орган управления, и сами корректоры. Провода проложить самому, если будешь брать на разборке проси с фишками.
орган управления №25
сам корректор №10
Будешь брать говори год, они разные Если надо могу схему выложить.
Прикрепления: 5659722.jpg (71.3 Kb) · 3499191.jpg (41.5 Kb)
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
Сообщение отредактировал chigrin - Воскресенье, 13.11.2011, 12:58
57 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 14:06 | Сообщение # 5
А в родной проводке нету проводов случайно?
137 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 14:56 | Сообщение # 6
Смотри возле фар разъем на 3 провода
и под торпедой
А еще проще посмотри стоят 21-22 предохранитель.
Прикрепления: 2117692.jpg (24.2 Kb) · 5414843.jpg (35.0 Kb)
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
Сообщение отредактировал chigrin - Воскресенье, 13.11.2011, 15:03
57 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 19:35 | Сообщение # 7
У меня переключатель с фишкой есть но мне кажется что там больше проводов
137 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 20:23 | Сообщение # 8
Вот схема
может у тебя фишка на ел.зеркала там колодка на 8 проводов.
Предохранители 21-22 есть?
Прикрепления: 8193346.jpg (66.4 Kb) · 6732941.jpg (91.4 Kb) · 3564397.jpg (29.0 Kb)
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
57 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 17:26 | Сообщение # 9
фишка от корректора на пять положений. завтра посмотрю на неё получше и на предохранители
Добавлено (16.11.2011, 08:44)
С кнопки регулировки идёт щесть проводов
Добавлено (20.11.2011, 12:51)
Вот как она выглядит
Добавлено (25.11.2011, 17:26)
предохранители есть буду искать провода
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
