хх не стабилен
xoxol
63 поста
Дата: Суббота, 17.12.2011, 10:59 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Проблема: машина на хх сама газует , диагностика показала педаль газа ( у мну электронная). Педаль заменил, бегунком который на самой педали выставил оброты, и вроде вот оно счастье- работает ровно и красиво, но как оказалось это на парковке. Сегодня с утра поехал в сад ребенка отвезти, до туда ( минут 5-7 езды) доехал - все ок, аж обрадовался. отвел дочу, завожу машинку хх чуть высоковаты (на слух тахометра нет), поехал на работу, и при первой же остановке на светофоре машина снова чудит - сама газует ( иногда так , что народ оглядывается) от хх и до ~2000-2500 об/мин, пото немного сбрасывает и снова давит на газ. ГОСПОДА ГУРУ - ЧТО СМОТРЕТЬ??? Ошибок вроде нет . джеки молчит. За ранне спасибо! Всем удачи на дорогах!Добавлено (17.12.2011, 10:59) --------------------------------------------- И чек снова загораться стал...
транзит, 2и5 тд, 101кобылка под капотом транзит 2,0 85 гончих
will
564 поста
Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 13:32 | Сообщение # 2
Новая пидаль не значит хорошая. Ошибки стер? газ и тормоз в пол, включить зажигание на 40 сек. Мож поможет.
Ну а вообще на педаль не похоже, мож провода где перетерлись? или окислы на клеммах завелись? Или че-то типа воздуха в ТНВД.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
xoxol
63 поста
Дата: Вторник, 03.01.2012, 18:06 | Сообщение # 3
will, Спасибо! в общем накрылся тнвд, придется менять на механику(((
Vova
Дата: Вторник, 03.01.2012, 20:26 | Сообщение # 4
xoxol, ради интереса, проверь датчик коленвала.
xoxol
63 поста
Дата: Среда, 04.01.2012, 22:36 | Сообщение # 5
Vova, он исправен. В общем проблема была в том -что мозги сходили с ума ( сорри за тавталогию) и полшел в разнос тнвд, перед тем как умереть,он ппц как стрикотал. А сейчас с мозгов не выходит ни одного импульса, поэтому и чек погас и машина не заводилась. вот теперь ставят бош. бабла конечно стоит не мало, но надеюсь что послужит...
