штатная сигналка
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 17:48 | Сообщение # 1
Всем привет. Подскажите как самому отключить автозапирание дверей при движении на транзите 2008г.Добавлено (28.11.2011, 17:48) --------------------------------------------- Так что, никто не сталкивался с этим????
Сообщение отредактировал gehuty - Суббота, 26.11.2011, 20:52
MIXOH
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 17:57 | Сообщение # 2
на нештатной пожалуйста, только модель нужно знать, а вот по штатной......
shark96
677 постов
Дата: Вторник, 29.11.2011, 11:57 | Сообщение # 3
Quote (gehuty) Подскажите как самому отключить автозапирание дверей при движении на транзите 2008г. А зачем это нужно? Автозапирание срабатывает после набора скорости 8 км/ч. Нужно лезть в мозги, чтобы отключить эту функцию либо исскуственно создать ситуацию когда какая-либо дверь незакрыта,тогда автоблокировка не работает.
JUMBO Т-430 TDCI 115л.с.2008г. Жизнь-наследственная болезнь,передающаяся половым путём с неизбежным летальным исходом.
Дата: Вторник, 29.11.2011, 13:17 | Сообщение # 4
Quote (shark96) А зачем это нужно? Автозапирание срабатывает после набора скорости 8 км/ч. Нужно лезть в мозги, чтобы отключить эту функцию либо исскуственно создать ситуацию когда какая-либо дверь незакрыта,тогда автоблокировка не работает. просто приходиться каждый раз глушить машину и с пульта дверь салонную отрывать врачам, а это обломно.
shark96
677 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 19:28 | Сообщение # 5
Такая же байда. По сути можно снять обивку на боковой двери и отключить привод замка,но тогда не будет работать закрытие двери,будешь принудительно закрывать и открывать блокировку изнутри.
Дата: Среда, 30.11.2011, 21:40 | Сообщение # 6
на самом деле офицалы снимают эту проблему, да еще и ограничитель скорости уберут (90км/ч сейчас максимум). но свои деньги на гос машину как то неохота тратить.
shark96
677 постов
Дата: Четверг, 01.12.2011, 14:36 | Сообщение # 7
Quote (shark96) Нужно лезть в мозги, чтобы отключить эту функцию Quote (gehuty) на самом деле офицалы снимают эту проблему Quote (gehuty) да еще и ограничитель скорости уберут (90км/ч сейчас максимум) По любому к дилеру.Можно и где нибудь поискать спеца но ...Quote (gehuty) но свои деньги на гос машину как то неохота тратить. Лучше доконать начальство. У меня знакомые на Севере получили Газель,а там ограничение вообще 60 км/ч. Короче, водила стал ездить не более 40 км/ч. Через две недели директор отвалил бабосов для смены прошивки. Сейчас летает на Газюли по дикой тундре с дикой скоростью.
sergey_851
Дата: Вторник, 14.10.2014, 21:36 | Сообщение # 8
У друга Ф.Т. 2007 2.4 140. Периодически не открывает штатная сигналка с ключа. Закрывает всегда а открыть проблема.Снимает стекло.Добавлено (14.10.2014, 21:36) --------------------------------------------- Ап парни помогите. 7 раз стекло снимал.
Dron
2069 постов
Дата: Среда, 15.10.2014, 04:19 | Сообщение # 9
gehuty, внутри салона на сдвижке,с правой стороны есть круглая ручка.. поверни её и дверь не будет закрываться..вечером вернёшь в обратное положение.
sergey_851
Дата: Суббота, 25.10.2014, 15:19 | Сообщение # 10
Ну тебе Андрей не спится. .Цитата Dron (  ) внутри салона на сдвижке,с правой стороны есть круглая ручка А из салона в кабину как попасть?Ну все равно спасибо.Передам может поможет.Добавлено (15.10.2014, 19:31) --------------------------------------------- Ну решил дружбан ставить обычную. Кто подскажет распиновку Ц.З. вод двери. Добавлено (25.10.2014, 15:19) --------------------------------------------- ап
