  • Страница 2 из 2
Фонари заднего хода
Награды: 35
Дата: Среда, 30.11.2011, 14:46 | Сообщение # 11
Quote (Hardrock)
На транзите 94года хочу поставить более мощные лампы на задний ход
Как вариант, можно поставить отдельно фонарь. Причем часто так делают. Включение сделать через кнопку.
Минус - при заднем ходе автоматом включаться не будет, зато погрузка - выгрузка ночью через заднюю дверь будет со светом.
Дата: Среда, 30.11.2011, 14:52 | Сообщение # 12
Quote (Hardrock)
Спасибо большое. Попробую сделать.
Есть еще один вариант
Прикрепления: 1001223.jpg (56.1 Kb)
Дата: Среда, 30.11.2011, 15:09 | Сообщение # 13
Hardrock, плюс который сейчас у тебя идет через лягушку на коробке идет непосредственно к фонарям (лампочкам), в случае же с реле он будет идти на катушку реле (или 85 или 86 все рано, там полярность не важна), на второй контакт реле из этой пары (85/86, в зависимости от того куда ты пустил плюс) пускаешь массу, соответственно когда включаешь задний ход, лягушка управляет только реле, ну а дальше новый плюс который ты протянешь (более мощный) пускаешь через вход 87/30.....тоже по сути не важно......а вот его выход и будет выходом на твои фонари.....
Добавлено (30.11.2011, 15:09)
Естественно что при подключении реле твой штатный предохранитель в цепи задних фонарей останется на защите реле, поэтому нужно бы добавить еще один предохранитель уже по линии нового плюса.....
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 16:06 | Сообщение # 14
Hardrock, а что так слабо видно???
А более мощные лампочки не поплавят пластик фары???
У меня даже с тонировкой и то нормально ночью видно с родными 20вт лампочками!!!
  • Страница 2 из 2
