  • Страница 1 из 2
Фонари заднего хода
Hardrock Меня здесь нет
25 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 11:09 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток. На транзите 94года хочу поставить более мощные лампы на задний ход. Мне сказали, что нужно ставить через реле. Подскажите пожалуйста, как правильно соединить реле?
Ford Tranzit, 1994г.в., дизель
Дата: Среда, 30.11.2011, 13:14 | Сообщение # 2
Hardrock, смотри сюда
но как по мне, то лучше к задним фонарям проложить отдельный мощный "+" в проводе с двойной изоляцией и там уже в нишах стоек установить реле.
почему так?
- проводка расчитана только на штатные лампы
- минимальное вмешательство в коробке с предохр. ( там оч много проводов, можно запутаться и натворить "делов")
- мощный "+" позволит безболезненно для проводки поставить дополнительные фонари на задний ход, повторители стоп сигнала и дополнительное освещение грузового отсека .
Прикрепления: 6581751.jpg (34.3 Kb) · 2147910.jpeg (12.8 Kb)
Дата: Среда, 30.11.2011, 13:57 | Сообщение # 3
Quote (zh170671iaa)
очень весомый плюс.....замечу, мало ли чего потом еще захочется сзади добавить
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 30.11.2011, 14:01
25 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 14:03 | Сообщение # 4
zh170671iaa, Спасибо большое. Вот только подскажи пожалуйста, что значит сигнал на блок?
Дата: Среда, 30.11.2011, 14:12 | Сообщение # 5
Сигнал на блок - сигнал на дополнительный блок задних фонарей.
Структура стандартного заднего фонаря фургона такова, что они хорошо освещают боковины , т к всегда важно, чтобы прошли бока.
но если пассажир или есть задние стекла на дверях , то желательно видеть все и хорошо. smile
25 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 14:16 | Сообщение # 6
zh170671iaa, Это понял. Вот что-то не врублюсь, как будет все работать с отдельным плюсом? Сигнал заднего хода включается лягушкой на коробке. А с этого плюса, я так понял, будет или постоянно гореть или отдельно кнопку ставить?
Дата: Среда, 30.11.2011, 14:24 | Сообщение # 7
Quote (Hardrock)
ты часто паркуешся и блокируеш авто ставя рычаг КПП в положение "задний ход" ?
плюс может быть как до замка зажигания, так и после него - все как по желанию и ситуации .
дело в том, что лягушка на коробке запитана после замка зажигания и когда все выключено , лампы гореть не будут.
реле ставят для разгрузки контактов датчика - он дорог по деньгам в замене .
PS поставив тублер в грузовом отсеке ты можеш дополнительно включать фонари заднего хода при загрузке-погрузке через задние двери.
особенно хорошо, если двери - хлопушка , ведь машина то для бизнеса. smile
25 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 14:34 | Сообщение # 8
zh170671iaa, Задним ходом я не блокирую авто. Но парковаться приходится иногда частенько, особенно когда в темное время суток. Знаю, что все запитано через замок зажигания. Даже стоп-сигналы. Но не врублюсь, как подключить этот плюс, чтобы все работало как надо. wacko
Дата: Среда, 30.11.2011, 14:40 | Сообщение # 9
Quote (Hardrock)
как угодно , только через предохранитель не менее 10А.
бери плюс прямо с АКБ через предохранитель , потом через заглушку в перегородке попадаеш в кабину, потом по стойке и водостоку идеш на левую заднюю стойку кузова.
провода , которые приходят к задним фонарям перекидываеш на обмотки реле , плюс с АКБ на один контакт, лампы - на другой.
ситуация такова, что датчики управляют только обмотками исполнительных реле , они разгружаются от нагрузки ламп.
25 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 14:44 | Сообщение # 10
zh170671iaa, Спасибо большое. Попробую сделать.
  • Страница 1 из 2
