Постоянно горит дисплей который показывает пробег
buhastik
5 постов
Дата: Пятница, 09.12.2011, 21:35 | Сообщение # 1
Здравстуйте!!!Прошу прощения за глупый вопрос... Пригнал машину через несколько дней обратил внимание на то что постоянно горит дисплей который показывает пробег не важно включено зажигание или нет. Подскажите пожалуйста это нормально или как??? Спасибо!!!
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Пятница, 09.12.2011, 22:28 | Сообщение # 2
А если ключ вынуть? И на ЦЗ поставить??
Форд транзит 2003 г. дизель
buhastik
5 постов
Дата: Пятница, 09.12.2011, 22:39 | Сообщение # 3
Да в том то и дело что дисплей горит не зависимо то того есть ключ в замкек или нет Т.Е. горит постоянно...
Club-Ua
214 постов
Дата: Суббота, 10.12.2011, 01:06 | Сообщение # 4
по идеи он после постановки на сигналку должен тухнуть через некоторое время
Vova
Дата: Суббота, 10.12.2011, 11:18 | Сообщение # 5
Club-Ua, а на что еще после выключения авто подается у тебя напряжение? Какой ток утечки у заглушенной машины?
Club-Ua
214 постов
Дата: Суббота, 10.12.2011, 13:13 | Сообщение # 6
Vova, эт не у меня проблема)
buhastik
5 постов
Дата: Суббота, 10.12.2011, 20:51 | Сообщение # 7
Больше вроде не на что.Горит только дисплей и все мож просто сигналку криво поставили???
Vova
Дата: Суббота, 10.12.2011, 22:14 | Сообщение # 8
buhastik, проверь ток утечки на заглушенном авто. Странно конечно, что горит. Может, приборную панель перепаивали, но если ток утечки мал, то смысл загоняться?
buhastik
5 постов
Дата: Суббота, 10.12.2011, 22:31 | Сообщение # 9
Блин Vova дело в том что машину забрал из салона...Машина новая и такой глюк...Звонил им сегодня описал ситуацию а они вроде ну хз почитай руководство итд итп...думаю вообще тачку на диагностику загнать к ним
Vova
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 01:21 | Сообщение # 10
Quote (buhastik) Машина новая и такой глюк... Я же говорю: 1. Скинь минусовую клему с АКБ (он у тябя один?) на заглушенном авто 2. Поставь в разрыв мультиметр м/у минусовой клемой и клемой "-" АКБ на измерение силы тока 3. Панель горит? Какой ток утечки? Поставь на сигнализацию. Какой ток? 4. Отпишись, что выдает мультиметр.
