  • Страница 1 из 2
Переключатель вентилятора печки не работает? ремонт -делюсь
Vlader Меня здесь нет
73 поста
Дата: Среда, 14.12.2011, 21:11 | Сообщение # 1
Начнём с начала .Старый хозяин воткнул кнопку напрямую от вентилятора,
взята от жигулей да похабно так выпадывает
А хочется красоты Решил подключить на родной переключатель.Но он оказался расплавленным.Узнал цену 1600руб чисто переключатель без панели-поржал в истерике.Пошёл в автозапчасти присмотрел переключатель нето от шевронивы нето от пятнашки
Обведён красным рядом с ним разобраный родной.
Берём корпус от родного вырезаем в середине отверстие, подрезаем вот так и ставим в посадочное место отрезанный кусочек не выбрасываем пригодится.
Затем подгоняем по размеру,где надо подрезаем купленный переключатель маде ин раша,цена(100р)вместе с ручкой
Ставим его в старый корпус
Втыкаем туда же отрезанный кусочек корпуса старого переключателя
Прикрепления: 7689740.jpg (83.9 Kb) · 5726153.jpg (84.2 Kb) · 4368456.jpg (77.6 Kb) · 6610780.jpg (53.1 Kb) · 7800972.jpg (71.2 Kb)
Ford Transit,1995г.бензин 2л DOHC,Красный,низкий,короткий,хлопушка
Сообщение отредактировал Vlader - Среда, 14.12.2011, 21:25
Дата: Среда, 14.12.2011, 21:31 | Сообщение # 2
Vlader, дешево и сердито.
Получи + за сообразительность и отчет о проделанной работе.
73 поста
Дата: Среда, 14.12.2011, 21:43 | Сообщение # 3
Затем берём хомутик и обжимаем всё это дело
Одеваем ручечку и опа
Прикрепления: 0895859.jpg (70.0 Kb) · 2609515.jpg (67.6 Kb) · 9022986.jpg (67.1 Kb)
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 14.12.2011, 21:58 | Сообщение # 4
У меня тоже регулятор полетел, снимать его тупо не удобно и решил не снимать. Купил регулятор от ВАЗ 2109 и перенес немного правее. Работает отлично, только ночью неудобно по началу было искать, привык. Нужно подсветку замутить.
Прикрепления: 7711250.jpg (136.8 Kb)
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Среда, 14.12.2011, 22:00
73 поста
Дата: Среда, 14.12.2011, 22:20 | Сообщение # 5
Ну вот переключатель заменили очередь за резистором.Тоже маклачка получилась:
Купил резистор от восьмёрки вродь (70)руб
Надо его в коробочку коробочку поместить для безопасности потому как греется собака(пардон)
И в то же время чтоб обдувался .Попалась на глаза старая релюшка незнамо от чего
И понеслось,вырезаем к основании отверстие
Вставляем резистор
насверливаем в крышке отверстий для вентиляции и монтируем
Прикрепления: 4554886.jpg (90.7 Kb) · 5306252.jpg (85.8 Kb) · 0147233.jpg (106.4 Kb) · 5261807.jpg (102.6 Kb) · 9717600.jpg (158.4 Kb)
73 поста
Дата: Среда, 14.12.2011, 22:24 | Сообщение # 6
Разместилась там где родные провода выходят в моторный отсек провода пришлось конечно нарастить
Чтобы не горел регулятор надо всё это дело через релюшки подключить чтобы на регулятор не шёл большой ток из за которого они плавятся
Как сделаю отчитаюсь
Прикрепления: 9110992.jpg (129.9 Kb)
Сообщение отредактировал Vlader - Среда, 14.12.2011, 22:26
73 поста
Дата: Среда, 14.12.2011, 22:43 | Сообщение # 7
Pavlyxa, Снимал так:
Конечно пришлось разобрать рулевую колонку ,снять с неё кожуха,открутить подрулевые переключатели,разобрал панель где магнитолка стоит.
Снизу под панелью переключателей управления печки если наклониться увидишь 2 болта ,затем надо скинуть тросики слева и справа от печки отвёрочкой потдеваем их 1 пружинки и 2 клипсы которыми тросики крепятся к корпусу печки:
И вынимается весь приборный щиток
Добавлено (14.12.2011, 22:43)
черный_чак, Спасибо за оценку
Прикрепления: 0863488.jpg (63.0 Kb)
Сообщение отредактировал Vlader - Среда, 14.12.2011, 22:41
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 22:03 | Сообщение # 8
Vlader, молодец, лови плюсик. Есть несколько вопросов, ручка нормально встала, не проскальзывает по оси?
Quote (Vlader)
как обстоят дела с релюшкой, подключил?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 01.03.2013, 15:15 | Сообщение # 9
Привет. Как с проводкой ? Как подключил не родной переключаель к родной проводке? Ведь там 4 входа, а на твоём 6? Фото если можно? Спасибо!
СергейГомель Меня здесь нет
109 постов
Дата: Среда, 11.02.2015, 21:41 | Сообщение # 10
Yvan,  Сюда тебе надо
Добавлено (11.02.2015, 21:41)
Сообщение №63 от Микола, там на фото 2 разъема. Я думаю, в одном из них масса отошла.
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
  • Страница 1 из 2
