  • Страница 1 из 1
Подскажите номер ЭБУ двигателя Транзита 2002 г.,D2FA
nik19552006 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 14.12.2011, 22:38 | Сообщение # 1
Вылетел блок управления двигателем Транзита D2FA,2,4 литра,90 л.с.,задний привод,КПП-механика. На разборке есть несколько блоков от 2,4 л,но не знают от какого двигателя конкретно,а ведь их несколько типов разной мощности. Поэтому очень надо номер ЭБУ от указанного выше двигателя или информация о их взаимозаменяемости.Можно ли брать ЭБУ от двигателя другой мощности? А можно ли перепрограммировать ЭБУ на нужный вариант и где это сделать в Москве?
Форд транзит,2002, 2,4 дизель
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 15.12.2011, 21:33 | Сообщение # 2
так вытащите свой--и посмотрите== если покупать== все сличать ВПЛОТЬ ДО ЗАПЯТОЙ==затем привязывать иммобилайзер
ВСЕ остальные вопросы---ответ= НЕТ...и даже в маськве
скорее всего
1.сгорел ЭБУ ТНВД \для вп 30\44 \== выход из строя моторника не встречал НИКОГДА \11 лет\ и даже CR DELPHY== вечный
2.горе-мастера не проверили проводку \массы и питание\
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 15.12.2011, 21:39
aleks808 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Пятница, 16.12.2011, 17:04 | Сообщение # 3
мне перепрошивали (робот) в костроме а коды давал человек с форд сервиса москвы если что пиши в лс
FT 300s 2003 гв двигатель 2,4 90 лс
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 17.12.2011, 23:20 | Сообщение # 4
aleks808
если-что....--коды\логины\ даем и дилерам в маськве==у самих револьверы имеются
а так,- НЕ НАДО ПУТАТЬ,- эбу акп и эбу двигателя===привязка коробки к моторнику===НЕ ОДНО И ТО ЖЕ,ЧТО ПРВЯЗКА ЭБУ ТНВД К МОТОРНИКУ
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Суббота, 17.12.2011, 23:25
7 постов
Дата: Четверг, 22.12.2011, 13:30 | Сообщение # 5
а не кто и не путает перепрошивали эбу двигателя на механику
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 24.12.2011, 00:34 | Сообщение # 6
aleks808
так я вам и пишу доступным русским языком==изменить прошивку/дамп/ эбу моторника по механическую коробку===это СОВЕРШЕННО НЕ ТО
ЧТО ПРИВЯЗАТЬ ЭБУ ТНВД К ЭБУ МОТОРНИКА и по трудозатратам и по деньгам \т.е. это и разные девайсы , и разные системы, и СОВЕРШЕННО разные технологии и оборудование для согласования\
а вы никак не поймете о чем разговор и пытаетесь давить интеллектом--не надо,,, плиз,,,,,,,,,.........
096 268 84 06
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Вторник, 03.01.2012, 01:45 | Сообщение # 7
перепрограммировать возможно, лично мне это удалось на официальной станции, с помощью обычного IDS из 125 сильного сделать 90 сильный, но процесс сложный, скорее творческий... гораздо лучше найти именно 90 сильный PCM, но в любом случае придется прописывать насос и два ключа
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 11.01.2012, 00:21 | Сообщение # 8
на ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАНЦИИ такие работы НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ изготовителем эбу= и уж фордом\Изготовитель авто вцелом\ не одобрены--поверьте= делфи, однако
ТОЛЬКО ЗАМЕНА НА НОВЫЙ
у серых экстремалов \экстремальных чайников\==наверное да== но риск купить себе ваш эбу очень велик==вы ведь будете настаивать на 100% стоимости=== вы ведь приехали своим ходом, а уехать не получается==запороли блок===> поэтому НЕТ и в МАСЬКВЕ--НЭТ наивных и доверчивых
096 268 84 06
236 постов
Дата: Четверг, 12.01.2012, 00:58 | Сообщение # 9
с 90 сильным насосом, на 125 сильном PСМ, своим ходом не приедешь)))
  • Страница 1 из 1
