  • Страница 1 из 1
Проблемы с генератором
filinca Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 23:15 | Сообщение # 1
У меня проблема. Пропала зарядка генератора. Не горит контрольная лампа. Проверил щетки с ними все ок. Помогите пожалуйста, может у кого была такая проблема.
FORD TRANSIT: 1989 год выпуска, бинзинка
Сообщение отредактировал filinca - Понедельник, 19.12.2011, 23:27
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 23:38 | Сообщение # 2
filinca, тема обговорена не один раз
Принципиальной разницы между генератором бензинки и генератором дизеля нет.
Разница-в несущественных деталях.
http://fordtransit.ucoz.ru/forum/19-34-1
http://fordtransit.ucoz.ru/forum/19-1382-1
Дата: Вторник, 20.12.2011, 00:35 | Сообщение # 3
Quote (filinca)
что можно сделать прямо на месте , не углубляясь в дебри.
открутить тонкий проводок с клеммы D+ и закоротить его через жилку тонкого провода на массу,
при включенном зажигании должна загорется контрольная лампа генератора - цепь возбуждения исправна . неисправны внутренности генератора.
чтобы не мучиться - снимать генератор и в ремонт.
PS зарядка проверяется не только по лампе , но и по контролю напряжения бортовой сети при оборотах выше ХХ и включеном освещении + обдув печки.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, эйван
