  • Страница 2 из 2
пропал левый поворотник
Дата: Вторник, 03.01.2012, 17:28 | Сообщение # 11
после того , как поменял поворотники "рыжие на белые....аварийка работает ...повороты левый, правый --тоже...но когда моргает сигналка при ударе...то левая сторона молчит....МИСТИКА!!! surprised
Дата: Вторник, 03.01.2012, 20:10 | Сообщение # 12
Quote (Vlad73)
смотри скрутку диода на "молчащую" сторону.
в силу того, что НИКТО , НИКОГДА из установщиков не паяет, а все на ленивых скрутках - то причина скорее всего в этом.
Дата: Вторник, 03.01.2012, 20:39 | Сообщение # 13
Quote (zh170671iaa)
Санька..не на диодах поворотники, а на лампочках....на диодах не моргают---нет сопротивления на рыло....т.е я фактически ничего не делал...снял "мамы" вынул цоколя...установил(инсталлировал) поворотник и .....сука не хочет при шоке сигналки!!!!...но ведь так работает и поворот и аварийка
Дата: Вторник, 03.01.2012, 22:12 | Сообщение # 14
Quote (Vlad73)
Прошу тебя более подробно изучить мат часть сигналки, для визуальной сработки выбирается режи работы двух поворотников.
Это только можно реализовать с помощью реле , с числом контактов не менее, чем переключатель аварийки.
Но производители идут простым путем - они ставят диодную развязку , т е два диода одним выводом вместе, в вторыми по бортам.
Это полупроводниковые выпрямительные диоды, а не светодиоды .
PS Если нечего не понятно - обратись в сервис по ремонту сигналок.
Зы1 спасибо за внимание
prorab Меня здесь нет
16 постов
Дата: Пятница, 13.01.2012, 15:19 | Сообщение # 15
DARKSIDE, у меня была схожая проблема... только не работала правая сторона.... когда выключал поворот направо, горел предохранитель.... смотрел всё... переключатель, реле... непомогло
пришлось протянуть новые провода по всей линии, при этом отключил старую цепь и просто заизолировал...
всё заработало.... и сигналка тоже wink
Ford Tranzit 2001г.в. 2,0 Duratorq (75PS) 260S, передний привод.
Дата: Четверг, 04.06.2015, 11:15 | Сообщение # 16
Здравствуйте! У меня проблема с левой стороной на поворотниках.  Иногда включается, а иногда не работает. Но когда идет дождь, они начинают работать. В чем проблема?
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Четверг, 04.06.2015, 13:30 | Сообщение # 17
Alexandr112000, привет попробуй почистить контакты
  • Страница 2 из 2
