пропал левый поворотник
Дата: Вторник, 20.12.2011, 00:33 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста. У меня такая проблема пропал левый поворотник, правый и аврийка работают подрулевой переключатель новый релюхи все целые незнаю где рыть дальше
zh170671iaa
Дата: Вторник, 20.12.2011, 00:38 | Сообщение # 2
DARKSIDE, грязь/неисправность в подрулевом переключателе. поройте в этом направлении , но только без фанатизма.
Дата: Вторник, 20.12.2011, 00:41 | Сообщение # 3
В том то и беда что подрулевой новый
zh170671iaa
Дата: Вторник, 20.12.2011, 00:47 | Сообщение # 4
тогда ищи контакт с подрулевого на левый борт , т к аварийка идет паралельно бортам и она у тебя исправна. возможен местный излом провода , место излома скрыто изоляцией.
Дата: Вторник, 20.12.2011, 00:51 | Сообщение # 5
Спасибо завтра попробую прозвонить потом отпишусь
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 20.12.2011, 00:51 | Сообщение # 6
Quote (DARKSIDE) В том то и беда что подрулевой новый не факт что хороший.брал машину с такойже проблемой. купил новый. отжил он месяц,а за этот месяц разобрал,почистил подогнул старый. поставил его взамен нового и уже 6 лет стоит
Дата: Вторник, 20.12.2011, 01:19 | Сообщение # 7
старую тоже разбирал и чистил и даже на прямую скрепкой каратил правый работает а левый нет всётаки наверно коса
Сообщение отредактировал DARKSIDE - Вторник, 20.12.2011, 01:19
TorneoRED
60 постов
Дата: Вторник, 20.12.2011, 10:17 | Сообщение # 8
была схожая трабла - при включении переключателя налево поворотники не мигали, подсмотрел на каком-то сайте про решение: попрыскать ВДшкой под переключатель. Обильно попшикал и до сих пор нет проблем.
Форд Торнео, 1999г.,2,0 DOHC бензин/газ, конд., дополнительный конд. салона
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 20.12.2011, 14:24 | Сообщение # 9
Прыскать лучше спиртом. ВДшка будет собирать грязь.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Вторник, 20.12.2011, 23:02 | Сообщение # 10
Причину толком не нашол в итоге бросил соплю от подрулевого переключателя к блоку реле
