светят фары
Gidanov
21 пост
Дата: Вторник, 20.12.2011, 20:09 | Сообщение # 1
Доброго здравия уважаемые ТРАНЗИТОВОДЫ! При запуске (автозапуске)авто сразу включаются фары(ближний) как переключить (перепрограмировать) на включение ДХО, ато светят каждое утро соседям в первый этаж :eek:
300swb 2/2 fwd 2011
Club-Ua
214 постов
Дата: Среда, 21.12.2011, 13:24 | Сообщение # 2
так в росии же нужно со светом ездить)
shark96
677 постов
Дата: Среда, 21.12.2011, 15:10 | Сообщение # 3
Quote (Gidanov) При запуске (автозапуске) Так когда же? При автозапуске или при запуске. Обратись в ту контору которая ставила сигналку с автозапуском,постучи им по рогам и пусть сделают по уму.То бишь как тебе нужно.
JUMBO Т-430 TDCI 115л.с.2008г. Жизнь-наследственная болезнь,передающаяся половым путём с неизбежным летальным исходом.
Gidanov
21 пост
Дата: Среда, 21.12.2011, 16:34 | Сообщение # 4
на новых транзитах свет горит ВСЕГДА!заисключением положения *габариты*
300swb 2/2 fwd 2011
shark96
677 постов
Дата: Среда, 21.12.2011, 18:09 | Сообщение # 5
Quote (Gidanov) ато светят каждое утро соседям в первый этаж Тогда соседи пусть терпят.Либо включай габариты.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Среда, 21.12.2011, 19:18 | Сообщение # 6
Разворачивай машину от окон, или поставь тумблер на разрыв.
Форд транзит 2003 г. дизель
mozoart
1510 постов
Дата: Четверг, 22.12.2011, 02:03 | Сообщение # 7
Golubev1-an, Хм... Тумблер конечно интерестно, но новая машина может (я точно не знаю) начать вякать что лампочки перегорели и просится в сервис... Это опять же к установщикам автопуска:)
Gidanov
21 пост
Дата: Четверг, 22.12.2011, 10:07 | Сообщение # 8
АВТОЗАПУСК НЕ ПРИЧЁМ.КОНСТРУКТИВНО ИСПОЛНЕНО ** СВЕТ ГОРИТ ВСЕГДА**СМЫСЛ В ТОМ ЧТОБЫ ПРИ АВТОЗАПУСКЕ ЗИМОЙ БЕРЕЧЬ *АКБ* А НЕКОРМИТЬ ФАРЫ
300swb 2/2 fwd 2011
zh170671iaa
Дата: Четверг, 22.12.2011, 10:23 | Сообщение # 9
Quote (Gidanov) СМЫСЛ В ТОМ ЧТОБЫ ПРИ АВТОЗАПУСКЕ ЗИМОЙ БЕРЕЧЬ *АКБ* А НЕКОРМИТЬ ФАРЫ
переделывать запуск реле дневного света от фазы генератора . запуститься двигатель -> начнет работать генератор -> зажгутся фары
PS При выходе генератора на зарядку нужна прогазовка? Лампа зарядки тухнет сразу же после запуска?
shark96
677 постов
Дата: Четверг, 22.12.2011, 14:10 | Сообщение # 10
Quote (Gidanov) СМЫСЛ В ТОМ ЧТОБЫ ПРИ АВТОЗАПУСКЕ ЗИМОЙ БЕРЕЧЬ *АКБ* А НЕКОРМИТЬ ФАРЫ При исправном генераторе не имеет смысла отключать ближний свет. Это никак не влияет на АКБ. Всё остальное может быть расценено дилером как повод для снятия с гарантии. Если нет желания чтобы горели фары то поставь подогрев двигателя(Гидроник,Вебасто, можно простой кипятильник).
