  • Страница 3 из 3
никак не завести авто
Дата: Пятница, 27.02.2015, 10:33 | Сообщение # 21
Господа подскажите. Есть Ф.т 2000г.в 2.0 Заводится без проблем. Поработает 5-10 (бывает может тарахтеть и по часам), минут и глохнет. Мигает спиралька. Заводить снова- заводится с пол оборота. Но потом может и не заводится! Постоит еще денек и та же канетель. На диагностике сказали что ошибок датчиков нет. Есть нарушение связи от Эбу до насоса. Что это : провода? разьемы? Отошла какая-нить фишка? Этот полтергест напрягает.
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 21:47 | Сообщение # 22
Похожая неисправность.
Господа,есть проблема. Транзит 2002 г.в, двигатель DuraTorq 2.0.
Загорается лампа накала (чек) и глохнет двигло. На холодную работает 5-15 минут и глохнет. Повторный пуск позволяет запустить на минуты 2-3, а о и меньше. Чтоб завести, приходится ждать при выключенном зажигании пар минут или снимать клемму. Подскажите с чего начинать поиски? На диагностику гонял, было пару ошибок, снимали и снова они появлялись, ошибки "разрыв связи управления эбу с насосом" - это проводка?
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 15:28 | Сообщение # 23
Доброго времени суток господа!!!!У меня похожая проблема..Машына перестала заводитса.Включаю зажыгане все работает,а стартер не крутит..Клапан не срабативает на топлевной чтоли???
Подскажыте пожалуйста че делать???Где искать проблему!!!
  • Страница 3 из 3
