никак не завести авто
xoxol
63 поста
Дата: Вторник, 27.12.2011, 13:34 | Сообщение # 1
Доброго времени суток господа и дамы.. Предыстория: с утра машинка завелась как обычно, вечером после стоянки со второго раза(ну и ладно подумал я), доехал до азс и снова завелась со 2-3 раза ( обратил внимание что чек горит не правильно), поехал за город и после разгрузки не смог завестись (((
А с чеком такая беда, когда включаешь зажигание лампа медленно гаснет и снова загорается, когда крутишь стартером -мигает. в общем домой вернулся на галстуке, пока тянули попытался завестись - 0, ни в какую!
Моя думка- что то с мозгами??? ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!тнвд лукас 101 лс
Если тема была- сорри не нашел.
транзит, 2и5 тд, 101кобылка под капотом транзит 2,0 85 гончих
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 27.12.2011, 14:31 | Сообщение # 2
При попытке завести был какой-нить дым? Если белый- то попала вода в топливо. Советую первым делом проверить.
Форд транзит 2003 г. дизель
xoxol
63 поста
Дата: Вторник, 27.12.2011, 14:41 | Сообщение # 3
дыма не видел, она у меня вообще дымит токо под нагрузкой ( типа педаль в пол при обгоне), и заправляюсь вроде на одних азс, а чек то горит то нет или мигает-думаю это не вода.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 27.12.2011, 14:48 | Сообщение # 4
Контакты, розъемы - сделай ревизию. В фильтре есть топливо? Проверь идёт ДТ на форсы или нет. Приоткрути гайки на трубках и покрути стартером, пены не должно быть.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Вторник, 27.12.2011, 15:11
Vova
Дата: Вторник, 27.12.2011, 19:45 | Сообщение # 5
Quote (xoxol) Моя думка- что то с мозгами???
Горит Чек. В идеале конечно бы ошибки прочитать.
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 27.12.2011, 21:57 | Сообщение # 6
3ton
775 постов
Дата: Среда, 28.12.2011, 01:22 | Сообщение # 7
francus
=плиз.з.з.з..,-не так категорично.....и СОВСЕМ НЕ ТАК, как Вы описываете
лампа -проверьте двигатель- загорается,-
1.непрерывно:
А\ со снижением мощности на 30 %==ежели есть угроза окружающей среде или безопасности движения на этом автЕ \неисправности систем двигателя, тормозов, трансмисии,подушек безопасности и проч.\==т.е производитель авто НА ПРОГРАММНОМ УРОВНЕ ЗАКЛАДЫВАЕТ ПОДПРОГРАММУ аварийного режима работы агрегата или узла, и ВЫНУЖДАЕТ снижением мощности двигателя нерадивого автовладельца двигаться на автосервис, для устранения серьезных неполадок
Б\ без снижения мощности на 30 %--т.е. все остальные отказы, НЕ влияющие на безопасность окр. среды и безопасность дв-я, НО могущие повредить двигатель,--- и по истечениии какого-то времени /достижении предельных значений каких-то параметров/== будет снижена мощность двигателя и он \двигатель,узел, агрегат\ перейдет в аварийный режим \ или некорректная работа узла или агрегата вызовет работу двигателя в аварийном режиме\
2. в прерывистом режиме /мигает/===обычно НЕ вызывают снижения мощности,так как возникают время от времени /спорадические ошибки\ и сигнализируют водителю о возникших и некритических \неисправностях\ ошибках
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ,ЛЮБЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ /ОШИБКИ/-- вызвавшие загорание лампы "проверь двигатель"==будут сохранены в накопителе ошибок того или иного узла или агрегата=== и отсутствие ошибок ,например в блоке управления двигателем, совершенно не говорит о том что ДВИГАТЕЛЬ ИСПРАВЕН и исправны ВСЕ остальные подконтрольные узлы и агрегаты===копаться надо ВЕЗДЕ
еще раз повторюсь== компьютерная диагностика ОЧЕНЬ РЕДКО / 2-3 % / УКАЗЫВЕТ НА ПРИЧИНУ, ТОЛЬКО ПОСЛЕДСТВИЯ
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Среда, 28.12.2011, 01:43
xoxol
63 поста
Дата: Среда, 28.12.2011, 14:50 | Сообщение # 8
francus, Спасибо! Попробую!1 акб еще не сел в ноль, штекер подвигал, 0 внимания, только чек теперь вообще не загорается(((Добавлено (28.12.2011, 14:50) --------------------------------------------- 3ton, бум искать, только , блин, самый разгар работы, а машинка подводит-это печально
Сообщение отредактировал xoxol - Среда, 28.12.2011, 14:47
francus
1675 постов
Дата: Среда, 28.12.2011, 23:18 | Сообщение # 9
а как насчёт отпустить гайки на форсах ?Добавлено (28.12.2011, 23:18) --------------------------------------------- 3ton, пнятно... просто за стока лет експлуатации - 6 лет вообщем лукаса... ниразу ана не маргала....
3ton
775 постов
Дата: Четверг, 29.12.2011, 02:14 | Сообщение # 10
а мне ,собственно говоря, не очень хорошо видно-- чего у кого моргает... и по какой причине=== я изложил БАЗОВЫЕ подходы к пониманию и трактовке загоревшейся лампочки "проверь двигатель"
база данных с расшифровкой кодов неисправностей ОВД 2== унифицирована== и НЕ допускает разночтений
