не заводиться
Дата: Вторник, 27.12.2011, 16:58 | Сообщение # 1
приве всем. с утра завел пшикнул эфира все как всегда завелась нормально, прогрел поехал купить сигарет, заглушил. завел выросли обороты и какойта не понятный стук или скрежет, доехал до гаража,поставил остыла, завел роботала нормально потом опять стук. ну а потом вообще не заводиться. што за хрень мужики??????????????
kolhak5
Дата: Вторник, 27.12.2011, 17:04 | Сообщение # 2
что хоть за машина ?год?
sanila
285 постов
Дата: Вторник, 27.12.2011, 22:09 | Сообщение # 3
vanes-crazy, Знакомая ситуёвина После такой хрени у меня случилась капиталка.Провернуло вкладыш на шатуне.Заводишь на холодную норма,но как прогреется появляется стук,и всё громче и громче(тоесть зазор в шатуне становится больше на горячую,и поршень начинает долбить в бошку).Если так,то вскрытие поможет. Это всё не правильное пользование эфиром.Эфиром правильно заводить вдвоем,один колотит стартером,а другой В ОТКРЫТЫЙ ВСАС КОРОТКИМИ НАЖАТИЯМИ 30-35см ОТ ЗАСЛОНКИ ОКУРАТНО ПОБРЫЗГИВАЕТ ДО ТОГО МОМЕНТА ПОКА ДВИГЛО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ОТ САЛЯРЫ...
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Сообщение отредактировал sanila - Вторник, 27.12.2011, 22:21
