Оцените ситуацию
fordtransit1
735 постов
Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 00:28 | Сообщение # 11
Quote (MGV) Не хватает одной релюхи -голубого цвета, стоит там где синий кружок.Если не ошибаюсь - реле стеклоочистителя. Букварь в машине лежит! Реле голубого цвета стоит на омыватель фар или обогрев лобовухи (точно не помню но при необходимости могу у себя посмотреть), т. к. у тебя этого скорее всего нет поэтому и реле отсуствует. А реле стеклоочистителя у тебя стоит, оно красного цвета.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
XpandeR
885 постов
Дата: Среда, 13.05.2009, 23:01 | Сообщение # 12
Спасибо, ребята.
Дата: Пятница, 18.03.2011, 10:33 | Сообщение # 13
еще под бордочком два этажа предохранителей.Посмотри там.
Дата: Суббота, 19.03.2011, 12:47 | Сообщение # 14
там один блок всего лишь и все целые!! Добавлено (19.03.2011, 12:47) --------------------------------------------- а как второй этаж предохранителей достать?
Сообщение отредактировал Romzes - Суббота, 19.03.2011, 12:48
эдвард944
1278 постов
Дата: Суббота, 19.03.2011, 15:54 | Сообщение # 15
Второй этаж под первым, сам недавно узнакомого искал предохранитель омывателя, пол транзита разобрали, снимай первый и найдеш
Дата: Суббота, 19.03.2011, 19:39 | Сообщение # 16
Quote (Romzes) а как второй этаж предохранителей достать? Первый этаж с защёлок снимаешь и под ним второй этаж.
Дата: Суббота, 19.03.2011, 21:32 | Сообщение # 17
это наверно в новых а у меня дильфин 2002г
vit
Дата: Суббота, 25.10.2014, 14:31 | Сообщение # 18
Транзит 2012 г. Не могу снять крышку блока предохранителей под сиденьем что бы поменять предохранитель обогрева лобового стекла (левая сторона). По картинке не очень понятно, как снимать, но пробовал тянуть во все стороны. Защелок не нашёл. Гайку крепления аккумулятора отвинчивал. Может есть какая нибудь хитрость.
Форд Транзит 2012 дизель
Сообщение отредактировал vit - Суббота, 25.10.2014, 15:00
olegrom63
44 поста
Дата: Среда, 08.04.2015, 18:52 | Сообщение # 19
У меня сгорела микросхема MC33972DWB в блоке предов 2 этаж под бардачком. Слышал , что при замене этой платы ее надо прошивать под свой форд транзит. Кто знает отпишитесь.
Форд транзит 2.2 TDCI , 110 л. 2007 г.
MIXOH
Дата: Среда, 08.04.2015, 19:52 | Сообщение # 20
Цитата olegrom63 (  ) Слышал , что при замене этой платы ее надо прошивать под свой форд транзит Начнем с того что в зависимости от комплектации, есть как-минимум 3Х2 разновидности этого блока (то есть всего 6, три разновидности до 08/2007 и аналогично после), ну и по поводу прошивки, все верно....его нужно прошить под конфигурацию вашего авто + в нем же в том числе хранятся ключи иммобилайзера. ИМХО проще будет (и дешевле) перепаять микруху, благо она хоть и редкая, но в отличии от некоторых других, есть в природе.
