  • Страница 3 из 3
Оцените ситуацию
olegrom63 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Среда, 08.04.2015, 19:57 | Сообщение # 21
Понял, спасибо! Микруху уже нашел в Рембыттехнике за 190 руб. Хотя на сайте http://avtodriver.com/catalog/zap/mikroskhemy/mikroskhema_mc33972dwb/?r1=yandext&r2=&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQnNC40LrRgNC-0YHRhdC10LzQsCBNQzMzOTcyRFdCO0hCWVhjTlBvRnNyUnpfTVRaZVNXTEE7 просят 1500, мотивируя , что у них не Китай. Развод?
Форд транзит 2.2 TDCI , 110 л. 2007 г.
Дата: Среда, 08.04.2015, 20:05 | Сообщение # 22
Скорее всего да biggrin развод, но очень красивый, во-первых Моторола (а это именно ее микруха) прекрасно производится в том числе и в Китае, во-вторых ничем она не хуже чем НЕКитайская wink
По факту вообще может так быть что она НЕКитайской в принципе не бывает.
Как то так.
Хотя, справедливости ради, стоит отметить что и 1500, это куда меньше чем пришлось бы потратить на поиск и приобретение нужного блока + его прошивку и т.д.
44 поста
Дата: Четверг, 09.04.2015, 16:43 | Сообщение # 23
Купил микруху запаял паяльной станцией, все аварийный режим прошел. все работает кроме двигателя омывателя, прерывистого движения щеток и положение с датчиком дождя . Наверное отгорел еще и провод к двиглу и щеткам в прерывистом режиме. Вот где их искать теперь. Озаботился простой схемой прерывистых щеток и двигателя омывателя. А датчик дождя жалко конечно
Дата: Четверг, 09.04.2015, 16:59 | Сообщение # 24
olegrom63, Надо понимать "жахнуло" по питанию?
По поводу датчика дождя, проверьте предохранитель F63
По поводу омывателя F67
По поводу прерывистого несколько сложнее, пока проверьте предохранители, и если они целы, то возможно "гавкнул" переключатель, а если нет, тогда вполне возможно и прерывистый заработает, ибо он по-идее "завязан" на датчик дождя.
З.Ы. Предохранители на том-же "этаже", что и ваша микруха, но думаю вы это и так поняли wink
44 поста
Дата: Суббота, 11.04.2015, 05:18 | Сообщение # 25
ну обычно вылетал пред 15 А на этой плате в центре, номер не помню, щетки и двигатель, поставил новый пред толку нет, отсюда вывод где-то еще и провод отгорел. Блин как убрать проверочный код!
Добавлено (10.04.2015, 06:10)
В общем  нужна схема этой платы. Маркировка 6C1T-14A073-CK. Возможно на ней еще где-то обрыв дорожки есть. 3 обрыва убрали, дело было в спешке, может недоглядели.  Схему бы.
Добавлено (11.04.2015, 05:18)
Разобрался, провода на переключатель 3 провода между собой спаялись и замкнулись.Все сделал и заработало все. Спасибо за советы!
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
