Пищит зуммер!
realibex
53 поста
Дата: Вторник, 17.01.2012, 10:43 | Сообщение # 1
Всем здрасте! Подскажите хоть где копать. При открытии правой двери пищит зуммер? Что делать? Может у кого было такое?
Ford Transit 2.5 d 99 г.в. ТНВД Bosch, Краб. Короткий, низкий. [url=http://autotuni.ru/nomer.html][img]http://autotuni.ru/pics/2011/03/pic_1300376845.jpg[/img][/url]
zh170671iaa
Дата: Вторник, 17.01.2012, 10:46 | Сообщение # 2
Quote (realibex) Всем здрасте! Подскажите хоть где копать. При открытии правой двери пищит зуммер? Что делать? Может у кого было такое?
идти по проводу от концевика левой двери, там стоит разделительный диод (или нечто похожее) вот оно и дает писк на обе двери.
realibex
53 поста
Дата: Вторник, 17.01.2012, 10:52 | Сообщение # 3
а как он выглядит? А этот диод не в блоке с зуммером стоит?
zh170671iaa
Дата: Вторник, 17.01.2012, 10:58 | Сообщение # 4
Quote (realibex) а как он выглядит? А этот диод не в блоке с зуммером стоит?
все возможно , все возможно .....
именно он отвечает за развязку между левой и правой дверью. так глубоко я не копал - нет необходимости , просто высказал мысль. надеюсь она верна
realibex
53 поста
Дата: Вторник, 17.01.2012, 11:13 | Сообщение # 5
спасибо за быстрый ответ. буду пробовать.
zh170671iaa
Дата: Вторник, 17.01.2012, 11:28 | Сообщение # 6
Quote (realibex) спасибо за быстрый ответ. буду пробовать.
нада найти и посмотреть реле зуммера , все дело в нем. диод -развязка внутри самого зуммера
realibex
53 поста
Дата: Суббота, 21.01.2012, 01:06 | Сообщение # 7
Я в этих диодах не толкую. Выпаял зумер, припаял светодиод и вывел на панель. Пока не куплю новый бллок зумера.
