  • Страница 2 из 2
Зажигание не работает!!!
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Суббота, 21.01.2012, 23:33 | Сообщение # 11
Quote (eNGine)
делалось освещение салона
Сдается мне где-то здесь. Смотрите где лазили, где-то вы набокопорили.
До этого ведь не-было?
Quote (eNGine)
на поворот ключа-ноль внимания,горят почти все лампочки на приборке,даже без ключа.
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
Дата: Вторник, 07.04.2015, 09:41 | Сообщение # 12
Нужна помощь ваша ребята ,где я в ХМельницкой области могу настроить зажигание у меня Форд Транзит 2,5 TDI 1999 г.в. былоб лутше чтоб в Каменце-Подольськом,буду очень благодарен!!
Дата: Вторник, 07.04.2015, 11:34 | Сообщение # 13
Виктор,привет. Ну во первых сам. Тем на форуме множество. Это кажется сложным. На самом деле после первого раза легко. С Каменце-Подольского я нашел только Влада 78. Занимается маслом Петро-Канада. Забей в поиск это масло там и увидишь  Влада. Может поможет. УДАЧИ.
Дата: Вторник, 07.04.2015, 11:41 | Сообщение # 14
там вроде и регулировать особо нечего, это ж не бош
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Вторник, 07.04.2015, 11:49 | Сообщение # 15
Еще есть Степан из Каменца.
Дата: Вторник, 07.04.2015, 11:50 | Сообщение # 16
Блин. А я и не заметил что скорее всего Лукас.  sad
Дата: Вторник, 07.04.2015, 18:37 | Сообщение # 17
ребята собствено фиг его знает может и можна самому,но получилось так что после промывки бака,чистки и деагности топлевной,замены фильтра,машинка на холоднуюю едет хорошо но только нагреется сразу загораеться чек и мощность падает!!
Дата: Вторник, 07.04.2015, 20:14 | Сообщение # 18
даа, похоже на сбитое зажигание. Ну так попробуй скинь пропеллер, ремни гидрача и гены, шкивы помпы и опорного ролика, крышку грм, выкрути датчик коленвала в районе стартера. В отверстие где был датчик вставляется сверло на 13 чтоб выставить коленвал, в шкив распредвала сверло на 8. Потом возьми отпусти 4 винта на шкиву насоса и попробуй головкой на 22(или24) подвигай насос влево и вправо, примерно на одинаковое расстояние должно двигаться влево и вправо. Если не равное то на зуб надо насос перекидывать. Если нормально то вставить сверло и чтоб вошло через шкив в отверстие на передней крышке двигателя, зажать 4 винта на насосе. Все, больше регулировать там нечего.
Добавлено (07.04.2015, 20:14)
может еще придется заменить фильтр, если применяли промывку топливной системы в топливо.
  • Страница 2 из 2
