  • Страница 1 из 2
Зажигание не работает!!!
Дата: Суббота, 21.01.2012, 11:45 | Сообщение # 1
Добрый день,пишу вот с какой бедой: стоит в ремонте транзит 2008 года,дизель 2.4 дуратек. делалось освещение салона,авто долго стояло со включенным зажиганием,как следствие сел аккум,до 5-6 вольт. подоткнули зарядник,зарядили,на поворот ключа-ноль внимания,горят почти все лампочки на приборке,даже без ключа. подключились диагностом-ошибка u300a (замок зажигания) проверили-работает,прозвонили провода к ВСМ-все норм. причем при включении зажигания щелкает реле за аккумами и реле зажигания,потребители работающие от зажигания,работают как надо,реле преднакала молчит,на приборке новогодняя елка. покатали на галстуке,завелась,заглушить ключом не получилось( Теперь такая ситуация: поворачиваешь ключ в положении зажигания,загораются нужные лампы(чек,аккум,абс...) но стартером не крутит. и,если на включенном зажигании вынуть и вставить реле зажигания,то загорается спиралька на приборке и после машина заводится нормально. Глушу тоже выниманием релюхи. Как быть,куда копать?
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Суббота, 21.01.2012, 11:52 | Сообщение # 2
сброс ошибок компа тем же диагностом не помогает?
Дата: Суббота, 21.01.2012, 11:55 | Сообщение # 3
нет,после пары поворов ключем,снова выскакивает((
1510 постов
Дата: Суббота, 21.01.2012, 11:58 | Сообщение # 4
пооставьие свежый аккум и сбейте опять ошибки... кстати, после сброса опять выскакивает ошибка?
Дата: Суббота, 21.01.2012, 11:58 | Сообщение # 5
Quote (eNGine)
Ехать на диагностику,читать и стирать ошибки в память ЭБУ.
Хоть 3ton говорит ,что нужно ехать к диагностам,а не к "стирателям ошибок".
eNGine, ошибку u300a выявил,скорее,"стиратель",но не смог ее удалить.
Так что,к диагностам.
Дата: Суббота, 21.01.2012, 12:02 | Сообщение # 6
Аккум хороший,заряженный(проверяли нагрузочной вилкой) ошибка читается и стирается, потом просто по новой появляется.
1510 постов
Дата: Суббота, 21.01.2012, 12:03 | Сообщение # 7
а чем ошибки проверяли и сбрасывали?
Дата: Суббота, 21.01.2012, 12:05 | Сообщение # 8
autobossом,причем ошибка не в мозгах двига,а в блоке кузовной электрики(ВСМ).
1510 постов
Дата: Суббота, 21.01.2012, 12:09 | Сообщение # 9
ну тогда точно в сервис нормальный, у нас процедура диагностики с чисткой памяти стоит от 10 до 20 долларов!
Дата: Суббота, 21.01.2012, 17:02 | Сообщение # 10
а где найти главное реле?
  • Страница 1 из 2
