левая фара не светит ближним светом.
mozir1
137 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 17:09 | Сообщение # 1
левая фара не светит ближним светом. Спираль лишь краснеет и все. Дальний горит. Есть ли простое решение этой проблемы. Дело в том, что кто то в машине помудрил с проводкой.
Сергей, 1995, макси, 8 мест, 2.5(51квт), ТНВД-БОШ, R14
chigrin
137 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 17:12 | Сообщение # 2
1 Замерять сколько приходит на лампу вольт. 2 Попробуй поменять лампу местами. дневные ходовые огни есть? Сфоткай монтажный блок.
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129 FORD FUSION 2007 ДИМА скайп: chigrin56
Сообщение отредактировал chigrin - Суббота, 28.01.2012, 17:13
mozir1
137 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 18:22 | Сообщение # 3
лампы менял местами - без результата. Габариты работают. замерить пока нечем. А что такое "монтажный блок" и где он находится?
zh170671iaa
Дата: Суббота, 28.01.2012, 18:42 | Сообщение # 4
Quote (mozir1) Есть ли простое решение этой проблемы. Дело в том, что кто то в машине помудрил с проводкой.
Проверить, есть ли масса . Если нет, продублировать черный провод от лампочки отдельно на массу. Проверить предохранители.
Если покопались уже до Вас? Продолжить копаться в проводке и взять БС с правой фары отдельным проводом.
mozir1
137 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 19:36 | Сообщение # 5
А на какой клеме искать массу? (их там три) "БС с правой фары отдельным проводом" - это как? можно по понятнее, что такое БС? Копались до меня так, как будто этот бус выгорел до тла.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 28.01.2012, 19:45 | Сообщение # 6
Quote (mozir1) А на какой клеме искать массу? (их там три)
достать лампу из фары, убедиться в ее исправности . проверить как она светит, найти массу - это один вывод из трех, это не сложно.
взять колодку с проводами, вставить лампу - проверить, работает или нет. если нет, проверить массу на колодке , если ее нет - организовать.
БС - это сокращенно ближний свет. берется провод с фишки правой фары и соединяется с фишкой левой фары.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 20:56 | Сообщение # 7
На сколько я помню, там на каждую лампу стоит свой предохранитель. Возможно он и окислился. Если параллелить с правой фарой, то надо заменить предохранитель на более мощный.
Форд транзит 2003 г. дизель
zh170671iaa
Дата: Суббота, 28.01.2012, 21:05 | Сообщение # 8
я переделывал под себя. и в угоду хорошему свету вообще отказался от предов . ничего не потерял. т к везде стоит усиленная проводка , а короткое в лампе - скорее всего фантастика.
Club-Ua
214 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 21:48 | Сообщение # 9
zh170671iaa, у меня на 15шке лампа замыкала что 30тка предохранитель горел тики бздик и немае)
Иван111
110 постов
Дата: Среда, 30.09.2015, 18:33 | Сообщение # 10
Подскажите пожалуйста, у меня сгорел патрон на ближнем дальнем свете, на машине форд транзит 2005 года выпуска, как его поменять и какой туда нужен.
transit 2005 2.0 низкий короткий 125 лошадей tdci
Сообщение отредактировал Иван111 - Среда, 30.09.2015, 18:34
