без ключа загорается панель приборов
jekan197
7 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 13:16 | Сообщение # 1
Здраствуте.у меня возникла проблема. При выключенном зажигание загорается панель приборов. Главно ключ в руках а зажигание горит. Поменял замок зажигания с контактной группой а изменений не каких.проводка тоже вся целая. Что может быть.
форд транзит 300. Год выпуска 2000. Обьем 2 турбо дизель. 100л.сил. Высокий,короткий.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 13:59 | Сообщение # 2
Возможно перепутаны контакты на радио и собственно зажигание. Пробуй поменять.
Форд транзит 2003 г. дизель
jekan197
7 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 12:43 | Сообщение # 3
все вроде правильно. Проберел все нормально.
Дата: Четверг, 26.11.2015, 01:23 | Сообщение # 4
Как решилась проблема? Поделитесь пж. А то такая же беда, зажигание выключено а светися панель заметил что когда нажимаю на тормоза то тухнет и постепенно опять начинается тоже. Думаю может масса где-то грешит...
mvaX5
Дата: Понедельник, 04.01.2016, 21:15 | Сообщение # 5
Цитата veravolt (  ) А то такая же беда, зажигание выключено, а светится панель заметил что когда нажимаю на тормоза то тухнет и постепенно опять начинается тоже. При прокачивании тормозов тоже было такое.На панели загорались все контрольные лампочки.Заехал в теплый бокс с мороза,через час закапал конденсат на коврики из-под панели.Сняли бардачок, в районе правой стойки, где-то возле опорного подшипника, проходит эл.пучок с такой мощной колодкой проводов на 20.Из неё вытекло немного воды,5-6 проводов было окислено.Почистили,просушили иллюминация пропала.
mozoart
1510 постов
Дата: Среда, 06.01.2016, 00:56 | Сообщение # 6
Искать окисления, паразитные токи такое делают. В одном опеле пару дней искали где такое, оказалось под задней сидухой обогрев окислился;)
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 06.01.2016, 23:46 | Сообщение # 7
Цитата veravolt (  ) А то такая же беда, зажигание выключено а светися панель заметил что когда нажимаю на тормоза то тухнет и постепенно опять начинается тоже. Думаю может масса где-то грешит Смотри массу на щитке.Добавлено (06.01.2016, 23:46) ---------------------------------------------
Цитата jekan197 (  ) Поменял замок зажигания с контактной группой а изменений не каких.проводка тоже вся целая. Что может быть. Возможно залипло реле зажигания.
