  • Страница 1 из 2
не идет ток на стартер
H-D Меня здесь нет
7 постов
Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:09 | Сообщение # 1
Всем привет
У меня транзит 1993г. 2.5 дизель
Возникла такая проблема- когда завожу авто утром, то как правило все в порядке, но после езды, она отказывается заводится, а точнее стартер вообще не крутится(как-будто на него не поступает ток)
Если от + АКБ кинуть провод на клемму втягивающего, то стартер работает просто отлично
Так вот я хотел спросить что поменять, может кто знает? (стартер БОШ)
Подозреваю, что это замок зажигания, но деньги на ветер кидать не хочется.
кстати если подрыкать в замке зажигания ключем, то иногда машина заводится, но это редкость.
Заранее спасибо
Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:24 | Сообщение # 2
H-D,когда ключ в положении "стартер"
втягивающее щелкает?
H-D Меня здесь нет
7 постов
Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:30 | Сообщение # 3
нет ничего вообще не щелкает, специально слушал
Добавлено (16.02.2012, 20:30)
кидаешь + на втягивающее, и стартер работает и машину заводит
Сообщение отредактировал H-D - Четверг, 16.02.2012, 20:30
Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:32 | Сообщение # 4
Quote (H-D)
ну дык ты сам себе ответил.....либо меняй контактную группу замка зажигания (не обязательно весь замок), либо.....если уж...
Quote (H-D)
разбери свой и отревизируй....мож просто подгорели контакты.....
Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:35 | Сообщение # 5
значит замок мозги компастирует!попробуй взять тестер или контрольку и прозвонить тонкий проводок на втягивающее путем поворота ключа!
H-D Меня здесь нет
7 постов
Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:36 | Сообщение # 6
Подскажите, а может быть дело в реле стартера, что под бардачком? Я просто только что про нее узнал)) biggrin
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:39 | Сообщение # 7
проведи эксперимент подай плюс на провод который отходит от замка зажигания к стартеру Если оживет значит замок вернее контактная группа Есть вариант зачистить контакты в замке
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
H-D Меня здесь нет
7 постов
Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:44 | Сообщение # 8
Спасибо за советы.
1111 обязательно попробую
Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:54 | Сообщение # 9
Quote (H-D)
вполне.....я просто сразу не вспомнил было ли оно до 95 года.....таки да smile
значит проверь цепь до него...по методе
Quote (1111)
если результата не будет тогда проверь реле:
на нем:
Черный с красной полосой выход + к стартеру
Красный вход + от АКБ
Коричневый масса
Черный с желтой полосой вход от замка зажигания
Соответственно подав + на Черный с красным проверишь провод идущий к стартеру
Подав + на черный с желтым исключишь замок зажигания при условии что реле работает
H-D Меня здесь нет
7 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 19:45 | Сообщение # 10
все понял
Добавлено (20.02.2012, 19:45)
MIXOH все сделал как ты сказал, и убедился что неисправен замок зажигания.
спасибо
  • Страница 1 из 2
