факельная свеча
bolshoj
566 постов
Дата: Среда, 20.05.2009, 14:18 | Сообщение # 1
проехал обкатку поменял масло что не устраивало в работе двигла остановился смотрел ничего не увидел присел что возле левого колеса послушалось едва различимое бу бу начал смотреть тщательнее над факельной форсункой дымок она у меня отрадясь не работала а тут горячая палец обжигает и спираль горячая аж кожа прилипает откинул провод поехал дальше чо за хрень может кто знает а то я свой букварь похаронил под 10тоннами антенн не раскопаюДобавлено (20.05.2009, 14:18) --------------------------------------------- а и еще попутно постепенно начала падать стрелка температуры а сечас вообще легла на ноль может как то связано термостат открылся на ощупь шланги горячие
Sprinter211
Сообщение отредактировал bolshoj - Среда, 20.05.2009, 00:05
Vova
Дата: Среда, 20.05.2009, 18:26 | Сообщение # 2
Quote (bolshoj) адать стрелка температуры а сечас вообще легла на ноль Или датчик накрылся, или действительно проблемы с циркуляцией ОЖ. Датчик проверь. Тут смотри: http://fordtransit.ucoz.ru/forum/19-543-1 Quote (bolshoj) тщательнее над факельной форсункой дымок Тут посмотри: http://fordtransit.ucoz.ru/forum/24-548-1
Микола
3355 постов
Дата: Среда, 20.05.2009, 19:01 | Сообщение # 3
У меня тож такая беда была,стрелка на ноль,оказалось масса на кузов закорела,почистил все ок.Добавлено (20.05.2009, 19:01) --------------------------------------------- Поршу прощения,все наоборот,показывало 100 грд, а было меньше нормы,еще раз плиз...
bolshoj
566 постов
Дата: Четверг, 21.05.2009, 08:54 | Сообщение # 4
Vova спасибо последняя ссылка по теме
Sprinter211
bolshoj
566 постов
Дата: Пятница, 22.05.2009, 23:12 | Сообщение # 5
что оказалось у меня от давности лет провада устарели изоляция полопалась а типа есть разьем (на самом деле давно нет) он служит для диагностики подогрева так вот у меня эти провода коротили и включали клапан и лили соляру я даже белый дым видел сзади пересрал ведь только прошел обкатку начал называть себядолбоебом которого к двиглу подпускать не стоит ,а заизолировал провода и все ок сегодня сгонял со страхом в минск все обошлось хоршо правда шумахера из себя не изображал ноесть динамика на приговоренных форсунках и расход не пугал гдето 8.5л с сотней по минску
Sprinter211
MURZIK
1655 постов
Дата: Суббота, 23.05.2009, 19:09 | Сообщение # 6
Quote (Solova) мой монитор этот форум корячит В БАНю его засранца блин ДОСТАЛИ уже , мож при регистрации какой вопрос задавать чтоб уроды всякие не лезли.
delica_black
140 постов
Дата: Вторник, 14.07.2009, 09:48 | Сообщение # 7
Парни у меня проблема ника не могу найти эту злощасную свечу воздушно факельную. Все перелазил реле есть свечи нет. что делать? стоит ли заморачиватся установкой? Есть вариант установки обычной свечи в начало впускного коллектора, но ИМХО. придется заколхозить, у меня есть технологическое отверстие во впуск коллекторе, оно заглушено пробкой, можно нарезать в пробке резьбу, вкрутить в нее свечу, на свечу намотать спираль (для увеличения обьема), подвести проводку, и зимой перед пуском на 10 - 20 сек включать,и вместе с пуском. кто что может посоветовать? ПС: Зимой ездить буду мало, впринципе если не заведется, могу и на маршрутке. У меня 2 акумулятора стоит.
1992 год. низкий-короткий, белый, 2,5 дизель. Краб. Грузовые мосты.
san_san
Дата: Вторник, 14.07.2009, 13:54 | Сообщение # 8
с 2 акб не заморачивайся всякими свечками и спиральками. Если не заведется до -15 лучше моги на маршрутке раз есть такая возможность. И потихоньку капиталить мотор.
delica_black
140 постов
Дата: Вторник, 14.07.2009, 14:46 | Сообщение # 9
а смысл капиталить?
Marmon
369 постов
Дата: Вторник, 14.07.2009, 20:16 | Сообщение # 10
Quote (delica_black) а смысл капиталить? Чтоб заводилась, наверное
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
