  • Страница 3 из 3
Датчик температуры
SIRUY55 Меня здесь нет
69 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 01:38 | Сообщение # 21
Мотор не перегревается по этому думаю что не с помпой связано. На улице -11 завел и через 5 сек указатель температуры зашкаливает.
Форд транзит 2003г.в. 2,0TD F3FA 63квт
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 01:59 | Сообщение # 22
Добавлено (17.12.2012, 01:59)
SIRUY55, а может и датчик, как найдете, отпишитесь в чем причина то была, удачи.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Сообщение отредактировал Leha-Transit - Понедельник, 17.12.2012, 02:01
69 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 23:27 | Сообщение # 23
Quote (SIRUY55)
Заводится с пол тыка но в течении 5сек. датчик температуры зашкаливает ,вентилятор влючается ,двиг. глохнет, причом мотор холодный
Сегодня нашол причину этого заболевания, это датчик температуры,
Добавлено (17.12.2012, 23:24)
Когда замерял его сопротивление оно составило 1кОм а если судить по статьедатчики температуры то это есть мало. В местных магазинах ничего подобного нет. Сначала я его просто отключил но при этом начинает мигать спиралька и влючается вентилятор на радиаторе. Поэтому в место датчика временно подлючил последовательно два резистора 10кОм постоянный и 100кОм переменный таким образом могу регулировать сопротивление от 10 до 110кОм. Все работает нормально, когда завожу выставляю 110кОм это сопротивление холодного датчика, когда прогреется ставлю 10кОм, но надо меньше завтра поставлю 4,5кОм, при этом вентилятор не включается и спиралька не моргает. Естетствено это все временно, пока не найду новый датчик. Подскажите где можна купить новый датчик если кто знает.
Прикрепления: 0201324.jpg (104.5 Kb)
Сообщение отредактировал SIRUY55 - Понедельник, 17.12.2012, 23:29
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 23:30 | Сообщение # 24
Quote (SIRUY55)
в радиодеталях , купи терморезистор и откорректируй его диапазон с помощью переменного резистора.
оригинальный стоит как из золота.
69 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 23:46 | Сообщение # 25
Quote (zh170671iaa)
терморезистор вставить в корпус старого датчика? так уже кто то делал, или это просто мысли в слух?
Дата: Среда, 19.12.2012, 00:21 | Сообщение # 26
SIRUY55, ты хочеш ездить или сохранить аутентичность машины, которую вред ли кто оценит. wink
Добавлено (19.12.2012, 00:21)
Тема по датчикам - http://transit-club.com/forum/19-543-1
69 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 23:16 | Сообщение # 27
Надоело крутить переменный резистор, вчера заменил датчик температуры цена вопроса 288 грн. заказывал здесь. абсолютно идентичен тому что стоял на машине. Стоит он на 2,0тд в доступном месте, правда пришлось испортить головку на 15
Добавлено (21.02.2013, 23:16)
Да чуть не забыл датчик температуры охл. жидкости стоит в головке и не контактирует з охл. житкостью такчто идея на щот подобрать в радиодеталях  терморезистор с похожими параметрами и просто запихнуть его на место оригинального в полне воплотима
Прикрепления: 9245772.jpg (147.2 Kb) · 9303854.jpg (97.3 Kb) · 3008251.jpg (109.3 Kb)
  • Страница 3 из 3
