  • Страница 1 из 1
Работа электродвигателя отопителя
dak110874 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 01.03.2012, 21:43 | Сообщение # 1
Всем привет. Электродвигатель Отопителя работает только на третьей скорости. Где искать причину? FT 2007 г.в.
Ford Transit, 2007 г., дизельный 115 л.с.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 01.03.2012, 21:54 | Сообщение # 2
ПРИЧИНЫ МОГУТ БЫТЬ В ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ ИЗВЕНИ НЕ ЗНАЮ СКОЛЬКО СКОРОСТЕЙ В ТВОЕМ ЭЛ ДВИГАТЕЛЕ ЕСЛИ ОДНА ТО ПРОБЛЕМА МОЖЕТ БЫТЬ И В СОПРОТИВЛЕНИЯХ
НО НАЧНИ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ( ОСМОТРИ НА ДЕФЕКТЫ)
Добавлено (01.03.2012, 21:54)
ВЕРНЕЕ К ЧЕМУ ДОСТУП ПРОЩЕ
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 01:48 | Сообщение # 3
по моему на всех Транзитах вариации скорости вентилятора идут через сопротивления на массу,кроме последней, у меня напр 3-ей, не видел ишшо на годах помоложе,у меня сопротивление возле фары под капотом,его видно хорошо,не промахнёшся,.был у меня гемор с ним,проблема 1-го,и 2-го,положения вентилятора решилась зачисткой и подпайкой контактов на сопротивлении...
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Пятница, 02.03.2012, 10:22 | Сообщение # 4
да помню тоже так мозги колупал по полной пока не зачистил все и контакты новые делал тока то да все стало работать система у нас очень проста тока надо делать то все с умом и сразу
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
3 поста
Дата: Четверг, 15.03.2012, 10:19 | Сообщение # 5
Я ТОЖЕ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ГРЕШУ, НО ГДЕ ОНО НАХОДИТСЯ НИКАК НАЙТИ НЕ МОГУ.
Дата: Четверг, 15.03.2012, 10:23 | Сообщение # 6
Quote (dak110874)
на корпусе печки
kond29 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 11:55 | Сообщение # 7
Здесь уже обсуждалась эта тема http://transit-club.com/forum/20-1845-1
У меня под фарой стоит, зачистил контакты, и все заработало.
транзит, 1996, 2.5тд
Сообщение отредактировал kond29 - Понедельник, 02.04.2012, 11:57
Дата: Суббота, 02.06.2012, 00:15 | Сообщение # 8
Привет всем у меня такое было поменял транзистер резистора (так мне сказали в сервисе) он находится в салоне на против пасожирскова кресла под торпедой мастер мене его от туда откручивал,у меня также на третей скорости работал а на первых двух не хотел.
Добавлено (02.06.2012, 00:15)
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Musha, Valterskott
