  • Страница 1 из 1
спидометр
Дата: Среда, 14.03.2012, 14:15 | Сообщение # 1
Помогите пожалуйста !!! Советом!
У меня такая ф. спидометр работал и резко перестал не показывает километраж общий и суточн при включенном зажигании а при выкл. показывает все предохранители проверил все целые читал что вроде спидометр со стопом завязан или у меня отдельный предохранитель и где стоит датчик скорости может дело в нем?? Заранее спасибо!
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Среда, 14.03.2012, 14:23 | Сообщение # 2
Ну если стоп завязан с спидометром,то скорей всего пропала масса на стопе.Проверить очень просто...включи зажигание,габариты и аварийку.Если моргает стоп вместе с аварийкой, то вскрывай фонарь и лечи контакты.(если действительно есть связь спидометра и стопа)
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Дата: Среда, 14.03.2012, 14:28 | Сообщение # 3
А в каком блоке находится предохранитель от стопов их там три моторный отсеке, и в кабине два ? Подскажите !
285 постов
Дата: Среда, 14.03.2012, 16:17 | Сообщение # 4
Quote (rinatt1979)
При открытии любого блока,на крышке всё расписано что,где и от куда.
murman Меня здесь нет
12 постов
Дата: Вторник, 29.05.2012, 10:25 | Сообщение # 5
По идее спидометр каким-то образом завязан на системе АБС.
Ford Transit (Turkey) 2006 г.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty, vipersona
