Нужна помощь электрика!!!!
realibex
53 поста
Дата: Пятница, 16.03.2012, 22:06 | Сообщение # 1
Всем привет. Помогите, уже мозги кипят!!! При включеном зажигании. Включаю печку на любую скорость, включается подсветка блока управления печкой, а печка не включается ни на одной скорости. При включении габаритов, подсветка тухнет, печка тоже продолжает молчать. Что это? Где рыть???
Ford Transit 2.5 d 99 г.в. ТНВД Bosch, Краб. Короткий, низкий. [url=http://autotuni.ru/nomer.html][img]http://autotuni.ru/pics/2011/03/pic_1300376845.jpg[/img][/url]
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 16.03.2012, 22:37 | Сообщение # 2
realibex, нет массы печки? подсветки, а скорее матора... могет всего вместе, но каксяк хдета там...
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Пятница, 16.03.2012, 23:38 | Сообщение # 3
На разьеме под панелью(от провода печки в общий жгут) нет массы.Обычно от нагрева (-) плавится пластмасса разьема и изолирует контакты друг от друга.Снимай разьем и соединяй толстый черный провод между собой минуя разьема этого...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
1111
961 пост
Дата: Суббота, 17.03.2012, 00:31 | Сообщение # 4
realibex, ПОХОДУ ТУТ ДВЕ РАЗНЫХ ПРИЧИНЫ В ОДНОМ МЕСТЕ НА СЧЕТ ДВИГАТЕЛЯ ТО ТУТ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОБЛЕМА С ПОСТОЯННЫМ ПЛЮСОМ А ВОТ С ЛАМПОЧКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПО СЛОЖНЕЕДобавлено (17.03.2012, 00:31) --------------------------------------------- НА СЧЕ ЛАМПОЧКИ В ВЕДИ В ПОИСКОВИКЕ ( СРОЧНО ПОМОГИТЕ СВЕТ В САЛОНЕ ПРОПАЛ ) ТАМ ПОХОЖАЯ СИТУАЦИЯ
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
realibex
53 поста
Дата: Суббота, 17.03.2012, 15:02 | Сообщение # 5
alexbeloglazov, ты прав! Скорее всего на этой вилке, не могу рассоединить. Кинул провод парралельно и все работает. Всем спасибо за ответ.
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 23:55 | Сообщение # 6
при торможении двигателем троит при мажатии на педаль тормоза нормализуется обороти спадают . при работаещем двигателе включаю заднюю скорость при вижатом сцеплении і нажимаю педаль газа і убераю ногу самопроизвольно увеличиваются обороти нажимаю тормоз падают іли виключаю скорость диагностика показивает ок.Добавлено (28.10.2012, 23:55) --------------------------------------------- подскажите в чом секрет
Smirom33
516 постов
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 21:35 | Сообщение # 7
Quote (alexbeloglazov) На разьеме под панелью(от провода печки в общий жгут) нет массы.Обычно от нагрева (-) плавится пластмасса разьема и изолирует контакты друг от друга.Снимай разьем и соединяй толстый черный провод между собой минуя разьема этого... Всё правильно! Было тоже самое
